    Коломна
    Отправлено: 40
    Вопрос ГРМ на АЕВ
    Всем доброго времени суток! В поиске был)) не нашел тему по замене ремня ГРМ на двигателе АЕВ (В5, 97г, 1,8Т, МКПП-5), киньте пожалуйста ссылку если таковая имеется или может по схожему двигателю. Еще такой вопрос гнет ли клапана при разрыве ремня? Всем заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    КолянВ5,привет ссылок в интернете миллион...Пользуйся поиском...При разрыве гнет...
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    КолянВ5, а как же БЗ????
    лови - ТЫНЦ теже ЯЙЦЫ тока в профыль
    Drive2
    Желаете ли,могу скинуть ссыль на видео по замене,на англ. там всё понятно,даже владея базовым английским.
    Коломна
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Dust32er Посмотреть сообщение
    При разрыве гнет...
    смотреть тоже двигатель ATW? Всмысле вскрытие головы
    Получено: 46
    я весной менял ремень ГРМ, все прочие ремни, ролики и передние сальники, а также термостат, начитавшись только базы знаний здесь. Хватило инфы. Правда, времени заняло с непривычки много. Но все сделал.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Коломна
    Отправлено: 40
    В том то и дело что не успел я поменять, зубья на нем вчера срезало, собирался в следующем месяце менять
    теперь вот и голову снимать придется, клапана то погнул скорей всего, пытался потом заводить пару раз после того как заглох
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    это ЗРЯ
    снимать голову и тщательно осмотреть (что бы 2 раза за запчастями не ездить) если кушала масло, то колечки тоже рекомендую махнуть.
    Drive2
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Alonse, я очень желаю...
    пожалуйста!
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    пожалуйста!
    http://vk.com/video13980353_162734840
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я-б сразу и поддон скинул. Вкладыши махнул-бы, хотя-б шатунные и колечки поршневые... Раз уж пошла такая пьянка, то не сильно увеличит стоимость ремонта, а эффект может получиться не плохой...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Alonse, сенкс!
    Получено: 46
    а на каком пробеге зубья срезало? И ремень какой был, неизвестно уже? Мой ремень пробежал тысяч 80, после чего зуд в ж..е заставил меня его поменять. При замене обнаружил, что ремень практически в идеале.
    Коломна
    Отправлено: 40
    На каком пробеге сказать не могу, взял ее в том году, проехал 30ткм, если верить словам продавца то где то 50-60ткм отходил, на вид то конечно почти как новый))) расход масла- менял тысяч 5-6 назад, долил недавно грамм 600 (+подтекает под крышкой головы), компрессия во всех 4 цилиндрах 13 +-0,2, хотя можно и глянуть вкладыши, как раз через неделю отпуск))
    это ЗРЯ
    Теперь то понял что зря...я ж на ходу заглох,перешел на нейтралку смотрю лампочки загорелись и я не долго думая со скорости решил завести, так что там теперь картина наверно не из приятных(((
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Получено: 46
    интересно, почему на почти новом ремне срезало зубья? Возросло усилие вращения распредвалов? ГНЦ клинит? Я, когда менял ремни, заметил, что руками РВ хрен провернешь, очень туго вращаются. Насторожило.
    Коломна
    Отправлено: 40
    думаю на любой машине они туго вращаются, срезало при переходе на нейтраль, наоборот нагрузка упала. минимум 30ткм это уже не почти новый)))
    А может кто вкурсе инструмент какой понадобится при замене ГРМ и переборки головы, именно из специфического? Если можно ссылку или список))
    Получено: 46
    Торксов куча, съемник ГНЦ, фиксатор шкива коленвала... Ключ динамометрический...
    нагрузка упала на коленвал. А на распредвалы с ремнем вместе какая была, такая и осталась. Единственное, давление масла упало, но как это могло повлиять...
    Коломна
    Отправлено: 40
    Поподробней если можно
    Коломна
    Отправлено: 40
    Подскажите а при загнутых клапанах компрессия покажет что-нибудь?
    Поставил новый ремень и по меткам что то не сходится:
    Если на зуб перекинуть получается метка справа от стрелки раза в 2 дальше
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Это фигня! Кожух может быть чутка не на месте стоит...
    Если клапаны хорошо загнуты, то будет 0. Если они с поршнями не сильно стукнулись, то возможно, что пружиной клапан вытянет обратно по седлу и компрессия будет. Но при этом есть вероятность, что согнутый и затем выпрямленный клапан оборвется во время работы мотора. Это приведет к очень печальным последствиям.
    Достоверно узнаешь об этом только вскрыв ГБЦ. На поршнях будут отметины от контакта с клапанами.
  1. И снова замена ремня грм на аев
    от UBOAT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 10:38
  2. Снова про ГРМ (двигатель АЕВ)
    от ТоТо в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 20:46
  3. какой комплект грм на аев взять?
    от в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 21:17
  4. Замена ГРМ на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:07
  5. Замена ГРМ на АЕВ
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 19:09
