    Владикавказ
    Отправлено: 16
    По умолчанию Вопрос по аккумулятору или электрика?
    День добрый. Есть вопрос, сдыхает аккумулятор в два дня, ток утечки немного был устронил, заряжаю аккумулятор полностью, езжу сутки нормально, на вторые все пол дня ездил, вышел с магазина, и не завелся. Лампа аккумулятора не светится значит гена заряжает. Подскажите где копать? Ток утечки проглядел где-то или аккумулятор все таки сдох.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    найди у кого пассат попроси акуум!
    и у меня тоже лампа не светится аккум ,а щетки гены кирдык были
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Да гену вроде недавно делал, , нормально, ага эт на пару дней брать надо это проблемно
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Ага... то есть, при работающем двигателе, напряжение на аккумуляторе не меньше 13,8 вольта?
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Вот не смогу сейчас сказать:-) :-) аккумулятор сдох и находится на зарядке) смогу глянуть только утром
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    1. Замеры бортового напряжения в разных режимах.
    2. Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.
    3. Проверка уровня в каждой банке.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    1)13 вольт при любых режимах при заводе совсем немного просаживается
    2) Не успел
    3) Уровень нормальный.
    Поменял генератор, заряд стал окоро 14.8 - 15 вольт денек другой поезжу посмотрю
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ровно 13? Замена щеточного узла с реле-регулятором.
    15В - скорое выкипание электролита. Замена щеточного узла с реле-регулятором.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    13.08 вольт точно если
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Terrorist, пох. Ремонт.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Согласен, после обеда его на ремонт)
    реле-регулятором
    пришел ответ с мастерской, это реле!
    Белгород
    Получено: 1,098
    Отправлено: 1,396
    вот терминатор, вот шайтан.... он знал, он знал.....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    хранитель, всего лишь банальная статистика...
  1. Вопрос про свап или турбирование
    от splashx в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 21:05
  2. Вопрос по байпас, или перепускной клапан.
    от starik2000 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 11:56
  3. Вопрос к юристам или к тем кто знает закон.
    от barmaleich в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 20:58
  4. Выбираем зарядник + вопрос по аккумулятору
    от Denisk@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 07:07
  5. Вопрос старшим братьям или хулиганит ЦЗ
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 10:16
