    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    По умолчанию Давление топлива снижается, РДВ или насос ?
    Всем привет !
    Вот столкнулся с такой проблемой ... начала авта цокотеть на малом газе в районе 2000 оборотов при температуре более 25 за бортом с любым бензином , ранее такого небывало . в 32-й группе у меня Аддитив +1,5 , мульт по разному -3,8...-5,5 . Опресовка указала на огромную утечку воздуха через маслощуп ... устранил , но проблема не исчезла . свечи нормалные оригинальные .
    Полез мерять давление топлива , т.к. насос у меня не оригинальный Mesmesser (1.5года 35ткм), и с самого новья мне почему то казалось что он не докачивает , т.к. зудит "низко" в отличии от родного , да и часто попадались в инете китайские нашего типоразмера , но с давлением 3бар/120лчас ... а нам требуется 4бар/120лчас .
    В Общем , разорвал подачу , через тройник подключил свой манометр/компрессометр .... машина сутра не заводилась и была холодная ... сразу я увидел показания 3,5бар на х.х. , и 4бар при снятии трубки или если дать газу ... ну всё нормально , подумал я и заглушил машину ... и тут вспомнил , что забыл проверить давлениенасоса на пробку .... мотор уже успел чуть прореться , завёл , и тут был удивлён ... манометр показывал мне давление 3,3бар на х.х. и 3,8бар если снять трубку\газануть , резкое пережимание обратки показало давление в районе 6 бар , что является более чем достаточно ?! ... пока я тут манипулировал туда сюда , мотор ещё прогрелся , но не так что бы горячий , но уже нормально .... и давление у меня упало до 3 бар на х.х. и 3,5 при снятии трубки/газовании .... снял РДВ , а там частично поломана сетка , но чистая , может кто то предыдущий поломал ? ... и вот теперь сижу чешу репу , изза сетки РДВ глючить не может , подставить не чем , покупать на проверку дорого ...
    Вобщем , на что ставить крест .... насос сваливается или РДВ глючит ?
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Если у насоса давление 3 или 4 бар, то это не насос, а фуфло. Давление регулируется регулятором давления, а насос должен давить чем больше, тем лучше, но не менее 5 бар для турбомотора.
    Вполне достаточно. И не в насосе причина снижения давления, ведь он способен и на 6 бар, ты- же проверил.... Меняй РДТ.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    дело в том , что давление падает пропорционально !!! т.е. разница в 0,5бар так и остаётся .... а это определяется как раз работой регулятора давления ... открыт/закрыт ... такое впечатления что трубка "плавно расширяется" и общее давление падает )))) ... может бензонасос дохнет ? надо ещё раз прогреть и досканально промерить .
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    B5+Driver, РДТ с поврежденной сеткой - это замена. Как и твои симптомы.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    регулятор
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Из Экзиста Бошевский РДТ за 1400р пойдёт , или надо обязательно оригинал ?
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Можно и Бошевский.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Можно и Бошевский.
    а есть что то ещё ? он то и в оригинале бошевский ...
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Дык нет вроде больше ничего толкового...
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Бери БОШ и ... радуйся.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    панятна ... посмотрю на ебэй , там вроде торгуют немецкими Бош ОЕМ РДВ за ~ 2000р с доставкой ... а то в Экзист могут прислать и майд ин чайна ,хотя некоторые уверяют , что и китайские и немецкие без раздницы )))
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Блин, вот морока, да хоть с разбора, он ломается-то раз в сто лет.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Вот тебе и морока ))) ... купил в экзист новый РДВ Бош , в итоге те же 3 и 3,5 бара , только сразу , старый там чё то вначале пытается 3,3 и 3,8 дать , после прогазовки 3 и 3,5 , с утра осле стоянки машина едет как ураган ... где собаку зарыли ? )))
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    На пробку насос точно 6 бар давит?
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    машина поехала?, погрешность измерений
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    да машина как ехала так и едет .... сейчас собираю все манометры в кучу что есть , буду проверять ))))
    Вобщем ... дело ен в РДВ ... нашёл другой манометр , сверил его с двумя другими манометрами ... 3,3-3,4 бар на х.х. , 4 бар без трубки ... оба регулятора одинаково , посему оставил оригинальный на месте , бошевский теперь выставим в продажу ))) насос на пробку давит 6.5-7 бар .
    Ну а проблема так и осталась ... с утра из гаража авто мчит как ураган , потом пыл угасает , но едет вобщем то хорошо , ну и как температура выше 25 градусов , начинается ещё и цокот на малом газе в районе 2000 оборотов .... где копать, что то пока не врублюсь ...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    По поводу цокота, померить бы давление масла в БЗ найдешь, по поводу не едит на горячем моторе, еще раз опресовку, давление наддува, чистка интеркулера снаружи и внутри. У меня примерно таже история, сегодня на улице 17градусов, машина самолет, просто летит, хоть холодная хоть горячая, а было за 25 градусов, толи едит толи нет.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    давление масла на аватарке ))) оно такое же как и было всегда ... всё остальное тоже проверено ... самое интересное , что такая фигня началась в этом сезоне , авто у меня 4 года и такого никогда не было . Возможно помирает ГНЦ , возможно полудохлый ДМВР , лямбда показывает ещё примрено 80% здоровья , датчик температуры вроде бы не глючит , свечи оригинальные , катушки рабочие .... но чесно говоря уже достало цокотеть на любом бензине )))
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Ну вообще-то это нормально... Холодный воздух бОльшую плотность имеет, поэтому и машина едет, как ураган... По мере повышения температуры резвость падает.... Это-ж физика... Слегка улучшить можно и просто промыв кулер, либо ставь фронтальник, тогда не так реагировать на температуру будет.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,596
    Отправлено: 474
    B5+Driver, Сань, привет. У нас t* сейчас за 30* стабильно, что ты хочешь?
    Вчера заправился на Лук...е в Донском 95-м: чуть ретард тоже заметен, не приставай к авте.
    Правда, я разогретый был после 400 км с моря, но и ехал аккуратно.
  1. Давление топлива 2 бара
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 23:25
  2. Померял давление топлива...
    от Pir@t в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 09:25
  3. Давление топлива
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 10:10
  4. Рейка или Насос неадекватны.
    от dimon74 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 18:03
  5. Давление топлива........?
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 10:38
