    По умолчанию Брякает, гнц или маховик?
    Всем доброго времени суток, услышал бряканье на холостых. Сначала грешил на гнц, поехал на замер давления масла (на хх - 1.4, 2000 - 3.6, 3500 - 4.1 масло Lukoil 5w-40 SN проехало 4000 км), мастер сказал в норме. Затем показалось, что брякает снизу, поехал на яму, грел с прогазовками, а стука так и не услышал. У дома снова забрякало, но если машину поставить на ручник, включить передачу и отпускать сцепу без газа, то бряканье пропадает. Так вот собственно вопрос в чём: могу ли я смело полагать, что дело в маховике?
    Ау! Народ!
    Хоть какую-то версию подскажите! в 2 сервисах был не могут найти
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Nikitoza, не подскажем, ибо не знаем сами... а какой пробег у тебя?
    komsernik, 93 тыщи всего
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Nikitoza, ну, тогда вряд ли маховик... "бряканье" описывай подробнее
    komsernik, похоже на цепь, но при отпускании сцепы на передаче и на ручнике пропадает
    komsernik, и забыл сказать сильнее слышно с правой стороны по ходу движения
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    На холостых бренчит, под нагрузкой пропадает?
    Ну можно и так сказать, правда газа не добавляю при отпускании сцепы.
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Nikitoza, не знаю... колодки (отталкиваясь от ручника), термозащита, что-то из навесного оборудования... все проверял?
    Официалы сказали что всё с защитами и экранами хорошо, услышали что звук из каталика, сняли его и сказали выпала окалина какая-то оттуда и поставили назад, типа всё звук пропал - забирай. Gриехал забрал, у дома снова забрякало. Показалось, что после трассы сильнее брякает. Пропадает этот звук если даже просто газу дать на нейтралке.
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    я уже думал про него, но с таким пробегом... хотя убить можно на плохом бензе, а если еще и пропуски/катушки.
    Мысль такая: на ХХ бренчит, газку дал - начинку ката прижало и замолчал. У меня так на АЕВе было, треснул на несколько кусков...
    Ну они снимали же его и сказали в отличном состоянии
    Вот видео записал, правда в темноте. http://yadi.sk/d/m2JfMlWM7CRKa
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Nikitoza, свистяще-трущийся звук?
    komsernik, дребезжащий такой... вживую намного отчётливей
  1. ГНЦ или компенсаторы!!ребят помогите!
    от naum22 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 22:56
  2. ГНЦ или КАТАЛИЗАТОР?? Решено!
    от rysh1k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 00:36
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 23:13
  4. Как определить проблему: ГНЦ или .....
    от elk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 20:34
  5. Сцепление или маховик? Корзина!
    от steve747 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 08:50
