    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    По умолчанию проблемка с AUDI
    Привет всем!!! не гоните в ауди клубы, так как я нигде не регился да и регится не хочется! такая проблема, приехало авто, говорят что после смены кпп с автомата на механику , машина перестает ехать после 3-х тыщ оборотов в движке прописана ошибка 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 35-00 - ошибка которая по двигателю не стирается! сейчас кодировка стоит 01014 пробывал ставить 01015 не принимает, что делать?
    мотор
    2.5TDI
    quattro 99 год
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ищи чела с ником YUZEF, он заменой коробок занимается.
    А4 TDI
    Беларусь Гомель
    он вроди тему просматривал, но так ничего и ненаписал!
    тут еще такое, люди говорят, что тот эбу дружит только с акпп, может быть такое?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    01015 и должна стать под механику, чего не приняла х.з. Попробуй как напереднем приводе 01012. В общем тут разбираться надо. двигатель какой? и номер мозгов нужен. Блок АКПП я так понял достали?
    Но тут одной перекодировкой не отделаешься. На 2,5 с типтроником ещё надо менять полярность на ДПКВ(если этого не делали)
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Беларусь Гомель
    завтра буду в сервисе у себя, отпишу
    кста 12 тоже не встает
    блок никто походу не доставал
    а логин вводить в эбу с мультипликатором и без ненадо?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Индикация на приборке PRND есть? Просто у меня был случай, правда не помню на каком двигателе, что ошибочно хозяин достал блок комфорта вместо автомата и кодировку не принимало пока не разобрались и не достали блок акпп.
    Не совсем понял, если в двигатель то логин не надо вводить
    Беларусь Гомель
    нет...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну тогда жду инфу по машине.
    Беларусь Гомель
    ну вот кодировка, номер блока в скане. Движка AKE ...
    если плохо видно: номер блока 4B1-907-401-B2.L5/4VTEDC 0000 Память ЭБУ: 01014 Соответственно ошибки 18034 и 18057
    2000 год буду признателен
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну что, ситуация печальная. Этот номер блока не поддаётся ни перекодированию ни перепрошивке под механику. Единственный вариант это замена на ЭБУ на номером 4В0 907 401 АЕ но при этом менять разъёмы к нему (т.к. они разные) и лопатить проводку.
    Беларусь Гомель
    YUZEF, спасибо!
    Добрый день!!! Извиняюсь за вопрос не по теме, просто новичок и своей темы создать не могу, а ответ нужен сегодня В общем у моего друга есть ауди с двигателем AWT 180 л.с. Его двигателю пришёл конец, так вот возможно ли переставить мой двигатель AWM на его авто и что в связи с такой заменой нужно ещё перекидывать да и вообще возможно ли это?
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Возможно. Ничего перекидывать не надо.
    А4 TDI
    А скажите ещё, ЭБУ двигателя тоже надо менять или всё должно заработать на родном с ауди???
    Беларусь Гомель
    saugorek, походу эбу нужно менять
    Понял, спасибо. Конечно хотелось бы побольше информации(
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    По железу все должно встать без проблем, по мозгам придется либо менять БУ, либо перепрошивать старый БУ под новый мотор.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Ок спасибо, вопросов больше нету
  1. Станет ли Navi-Plus от Audi A-8 в пасю?
    от Прохожий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:15
  2. Passat B5 vs Audi A4 прошу ваших мнений.
    от Геворг в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 11:28
  3. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:35
  4. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 08:54
  5. Проблемка !!!!!!! HELP !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 09:36
