    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Печаль Странные звуки,хрусты спереди.
    Добрый вечер,уважаемые форумчане.
    Прошу прощения,если уже такая тема была (в поиске именно такого не нашел),но все же надеюсь на вашу помощь.
    Недавно появились странные звуки спереди: при трогании, торможении (на маленькой скорости) спереди (кажется,что справа) слышно похрустывание. Кроме того, недавно (до похрустывания) опустилась педаль тормоза (тормозит нормально, но раньше тормозило в более высоком положении педали, и сама педаль была более упругая что ли). Может это как-то взаимосвязано?
    П.С. вот еще что вспомнил: тоже совсем недавно иногда при трогании с места (редко) чувствуется какой-то удар (не сильный, но ощутимый). Я вот что думаю, может это все связано?
    П.П.С. Буду очень благодарен хотя бы за мысли, в какую сторону копать. Заранее спасибо.
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Своя история... у меня при трогании либо при преключении слышен хруст-стук, диагностика определила порваные подушки кпп.
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    СПБ
    хм...вроде при переключении все спокойно.
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Проверяй супорта,удары могут быть в шрусах,подвеске,коробка и еще 1000тыс причин,загони машину на яму,проверь все детали это не сложно,пропроси друга пусть подергает машину а ты снизу послушай.Да и вообще есть правило хороший стук наружу вылезет
    Golf Аватар для Alex79
    Москва ВАО, Новогиреево, Фрязино
    Получено: 77
    Отправлено: 86
    у меня был хруст когда я поворачивал налево, оказался левый шрус, поменял и все пропало
    СПБ
    Спасибо.
    Заеду на яму,гляну,что там к чему.
    Отправлено: 36
    Таже история, что в первом сообщении. Только когда трогаешься очень медленно и тормозишь в самом конце (авто практически остановилось), сильный хруст спереди. Педаль вроде не опустилась, ударов точно нет. Было и на старых и на новых колодках. Ездил на диагностику акпп, мужик сказал что с коробкой это ни разу не связано. Когда поездишь - почти всегда пропадает хруст напрочь. Весь поиск перерыл... Что может быть, подскажите плиз?
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Когда ты слышишь хруст, вибрация есть? Удели внимание внутреним шрусам, они тоже иногда рассыпаются!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Отправлено: 36
    Нет, вибраций нету. Звук очень громкий, если сразу отпустить педаль тормоза - его нет, если очень медленно - то сурово получается.
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Что уже делал для обнаружения источника хруста? Супорта снимал, выработка на скобе есть, ход направляющих свободный, какова кромка тормозного диска?
    Отправлено: 36
    Ничего не делал, искал откуда начать. Если прокатился по городу, потормозил (не до абс, а просто при гражданской езде) - этот адовый звук пропадает. Сам супорта никогда не снимал, дело скорее всего в них?
    СПБ
    Странно,но у меня пропало все (тьфу-тьфу-тьфу). Очень редко хруст появится и пропадет. Грешу на суппорта (почему-то диски спереди быстро пылью от колодок покрываются,раньше такого не было)
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    А не подклинивает ли у вас тормозной цилиндр. Проверить просто, поднимаеш перед машины, нажимаеш пару, тройку раз на педаль тормоза и бегиш крутить колеса.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    СПБ
    Подозреваю и его тоже.Дело в том, что оба были перебраны прошлым летом.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Да он подклинивает из-за попавшей под пыльник грязи а при замене когда задавливаешь цилиндр она остаеться между цилиндром и поршнем и не дает второму свободно двигаться обратно.
    Отправлено: 36
    У меня пылью от колодок диски покрывается очень быстро - это симптом попавшей под пыльник грязи?
    Очень может быть. Был хруст (стук). Поменял подушки. Приготовил внутренний ШРУС, но заменить не успел. Хруст исчез. Решили - застрял, где-то камешек потом стерся и выскочил. При этом исчезла пыль на правом переднем колесе. Пыль была черного цвета. Я определил ее, как чугунную. В поисках причины этого проклятого хруста осматривал супорта. Тормозные диски и колодки имели износ процентов 40, в миллиметрах уже не помню. Задние колодки поменял. Кстати педаль проваливается из-за того, что поршень увеличивает ход. После замены колодок ход педали и ручника уменьшается. Проверь состояние колодок и диска. Если кто-то выявит причину аналогичного хруста - отпишитесь пожалуйста. Всего доброго.
    VW Passat B5+ 1,8T AWT АКПП (Tiptronic) 2004 г.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Это свойства колодок. Существуют колодки которые не дают черной пыли.
    Отправлено: 36
    Сегодня приехал в сервис с вопросом снять супорта, посмотреть ход направляющих и т.п. Сказали не возьмутся. Там какие-то сложности есть или можно что-то убить неправильным сбором/разбором?
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    Значит такие мастера убогие я бы в тот сервис ни нагой
    Признак умерающего шруза (трипода) на акпп. 1.хруст и стук только под нагрузкой.тоесть на скорости отпускаешь газ и появляется хруст стук. Но если нажать плавно тормоз то хруст пропадает.при этом люфта на шрузе (триподе) НЕТ и пыльник полность цел.. и определить кончину трипода без нагрузки почти нереально.только заменой. Хруст похож на (перекатывание шаров)
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:50
  2. Странные звуки в торпеде
    от DreamLORD в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 10:05
  3. странные звуки под капотом
    от Dima77 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 21:46
  4. {OFF} Появились странные звуки. Пустяк или проблема?!
    от Джек Самарский в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:56
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:54
