    Получено: 1,799
    Отправлено: 2,081
    Цитата Сообщение от Kitty Посмотреть сообщение
    Пусть Москвичи узнают, каково нам
    На вашем наркоманском памятнике, прием лучше
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    Купил я эту кетайщину заработало
    Что со старым делать?
    Спрячь, и никому не показывай..................... никому..
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Axl, да, за 5900...
    Может я кому-нибудь дам старый? Если кто настроет с меня пиво или продам за недорого!
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,443
    Отправлено: 921
    Sten, у тебя раньше был такой же как у меня? Или я ошибаюсь? Почему поменял?
    Потому что инет канал 100 мбит/с, а роутер древний и медленный и не отдает более 30 мбит/с, по L2TP вообще 5-7 мбит/с.Потому поменял чтоб использовать канал на все 100%. Вообще очч мало роутеров которые умеют по L2TP отдавать 100 мбит/с, этот один из них, остальное хрень.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 604
    Отправлено: 154
    Тож сменил WL-500gP на RT-AC66U.
    Только немного смущает, что он греется сильно. Это нормально?
    Touareg Аватар для Volniy
    Русь, стольный град Москов
    Получено: 43
    Отправлено: 22
    Эх... а я тока вчера подключил свой роутер!... Зиксел кинетик 2... хз.. гуд или не гуд...
    но вчера же я к нему телик подключил и... на телике игрался в Angry Birds)
    Получено: 2,443
    Отправлено: 921
    Ага. Поставь его на совсем открытое место (на окно например) или на стенку повесь - греться меньше будет.
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    Вчера, через RT-AC66U ради эксперемента решили с компа на планшет залить фильм 2 гиговы, и что то мне не понравилась скорость, с какой это происходило. Причем при перекачку почему то очень сильно плавала скорость, что совсем не понятно. Должно ли быть какое то ограничение и какая на ваш взгляд долна быть скорость при таком соединении?
    Получено: 2,222
    Отправлено: 1,329
    Александр Т, каким образом заливали?
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    1. Залить прошивку
    2. Провайдер случайно не назначил тебе фиксированный йп?
    3. Выкинуть
    AXel_23,
    чем плох D-link, в сравнение с теми же бюджетными моделями asus,zyxel,tp-link,netgear?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    ну для начала, можно "заливал" без "и". А делал следующим образом: на компе рашарил папку. на плашете (андроид -самсунг) через Es-проводник во вкладке Lan (сеть) выбрал нужный комп и там нужный филь и потом - скопировать - вставить на "карту" планшета. Или что именно спрашиваешь?
    Получено: 2,222
    Отправлено: 1,329
    Александр Т, я так понял по WI-FI?
    Самсунг, по какому стандарту WI-FI присоединяться умеет?
    802.11 - b, g, n?
    Грубо говоря, какая максимальная приемопередача заявлена производителем?
  13. #33
    Получено: 2,443
    Отправлено: 921
    Посмотри на каком канале оно работает, может быть много сеток соседних, они помехи дают, от этого скорость падает. Попробуй найти свободный канал или на 5 ггц переключи планшет.
  14. #34
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    я так понял по WI-FI?Самсунг, по какому стандарту WI-FI присоединяться умеет?802.11 - b, g, n?
    Поддержка
    Wi-Fi
    есть, Wi-Fi 802.11n
    и я что то не нашел, где иенно в планшете переключить на 5 Мгц.
    По каналам, смотрел, только я на этом канале - все соседи на других. Но опять же я чо то в меня роутера не нашел, где именно устанавливать канал. Да и когда качал фильм: все три усройства - комп, роутер и планшет были совсем рядом, поэтому не в канале думаю дело. так как на планшете было показаны все "палочки" сигнала.
  15. #35
    Получено: 2,222
    Отправлено: 1,329
    Александр Т, в планшете вряд ли переключишь
    В левом меню "Беспроводная сеть" справа, в настройках сети.
    Но дело не в канале...
    Кстати, маленький хинт...
    Слева "Диспетчер трафика", справа "Включить правило по умолчанию"...
    Если выключено(OFF), включить, сохранить!
    Как правило применится, тоже самое, только выключить!
    Отрубится гребанный QoS, который режет трафик на всех, и нахрен не нужен...
    Если в положении ON, то просто отключить и сохранить.
    Выполнять именно так, как описал, сначала включить и сохранить, потом выключить и сохранить...
    У меня без этого скорость резал безбожно при скачке торрентов
  16. #36
    Абакан
    Получено: 411
    Отправлено: 477
    Режет трафик "на всех" шейпер. QoS занимается приоритезацией трафика, чтоб что-то качающееся не мешало кино смотреть.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  17. #37
    Получено: 2,222
    Отправлено: 1,329
    rgubaev, а красивое слово приоритезация не означает обрезку трафика?
  18. #38
    Получено: 604
    Отправлено: 154
    он у меня не переключается. вообще.
    Стоит в положении OFF
    Еще вопрос-брандмауэр включен, защита DoS-нет. Включить?
  19. #39
    Получено: 2,222
    Отправлено: 1,329
    iNOT, да ладно?
    Не может такого быть
    Нет, не надо...
    Доссить тебя вряд ли кто будет, а нагрузка на роутер заметно увеличится.
  20. #40
    Абакан
    Получено: 411
    Отправлено: 477
    Нет. Это перераспределение выделенной полосы.
    Если на канале в 100 мегабит десять клиентов и у всех стоит PIR-10, CIR-10, то канал жестко порезан по 10 мегабит шейпером и никакой QoS не позволит тебе получить полосу соседа. Если стоит PIR-100, CIR-10, то уже не так очевидно (на продвинутых железках это можно оговорить), но в большинстве случаев и тут тебе QoS не поможет.
    По сути, QoS это инструмент позволяющий прижать качалку на твоем компе в пользу потокового видео с ютуба в браузере на твоем же компе.
    В более глобальных масштабах QoS тоже работает, но незаметно для тебя, как клиента, при условии, что сеть нормально рассчитана и не перегружена.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 20:38
  2. Где-то была тема по парктроникам????
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 09:46
  3. Позорная тема
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:02
  4. Растяжка. Нужны комменты! ##ТЕМА ЗАКРЫТА##
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 21:45
  5. Всем кто не добрался домой.
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 14:01
