    Казахстан. Актобе
    По умолчанию Отлючен Турбокомпрессор на двигателе AEB
    Всем привет! с приобретением машины, заметил отсутствие заявленной изготовителем тяги. старый хозяин уверял что все нормально, мол так и должно быть. покатавшись пару недель, прехал в сервис: поменяли масло, сделали диагностику, по электрике и двигателю ошибок не было. ну, решил поинтересоваться о турбине у этих мастеров. покопавшись там, они пришли в ужас и ужаснули меня. в общем трубка маслоподачи отключена от маслоохладителя, нет трубки обратного хода масла в картер. все патрубки, идущие к ней тоже отключены, местами даже передавлены. вот фото. если будет недостаточно, скажите, сфоткаю и добавлю
    Да, имеются еще небольшие проблемы с картерными газами. патрубок лопнул. разбирал его, как смог восстановил, а в городе найти не смог, поэтому тоже рассмотрю варианты. думаю суть вопроса ясна.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не очень.
    если подачи масла с охладителя и слива с ТРК нет - то вариантов несколько, но суть одна - замена турбины. (не удивлюсь что внутри просто нет картриджа).
    с изолентой на сапуне конечно колхоз жесткий. только замена.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Казахстан. Актобе
    немного не понял. как это можно проверить?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    можешь снять напорный патрубок на турбину (от короба воздушного фильтра который) и посмотреть есть ли там компрессорная крыльчатка. это из самого простого.
    турбина в любом случае без масла не живет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Петрозаводск
    Получено: 572
    Отправлено: 93
    Видал я и AWT с таким-же колхозом... Так-же чел купил машину и приехал на замену ГРМ... Пришлось огорчить.
    Но он не заморачивается и ездит так... Говорит хватает и без турбины...
    Хозяин-барин...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, случай не единичный точно. я тоже раза 3-ри уже такой колхоз видел.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Moscow
    1.8Т с его впускным трактом, степенью сжатия и отсутствии геометрии коллектора едет как Москвич в такой конфигурации(в смысле без турбины)...
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от huricane Посмотреть сообщение
    едет как Москвич
    Смотря какой космич, а то мож комсич и быстрее.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Евгений_31, как-то обсуждали уже... попробовать среднюю часть Z-образного патрубка смастерить из ПХВ/металлопластика, "приварив" родные штуцера и придать чуть более Г-образную форму. Но, кажется, никто так и не сделал. Заказывай и ставь нормальный...
    Пальцами залез, пощупал крыльчатку?
    Новомосковск
    А как вообще проверить самому работу турбины? А то мне на сервисе сказали, что патрубок идущий на дз недостаточно расширяется при газовании. Это реально говорит, что турба не работает? Может еще способы есть?
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    timosha8558, есть... профиль заполни: кабинет-мои настройки-редактировать подпись (год, код двига, коробка)
    Получено: 46
    да ну, фигня. Я на своем АЕВ с полностью мертвой турбиной ездил 170 км/час вполне успешно. Единственное, разгон медленный. Но, сразу после того, как турбу заменил, решил, что будущее моторостроения принадлежит именно турбомоторам
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    всем привет скорее всего турбу ему глушанули решили перед продажей не тратится таких случаев с турбомоторами тьма у меня друг с Литвы пригнал пасю та же хрень заглушена была а он и при осмотре внимание не обратил
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    timosha8558, нечего там проверять. в твоем случае турбина мертвый узел и ее навыброс, ищи новую и востанавливай все (в первую очередь маслоподачу со сливом)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    MaxCar, почему такой выговор для timosha8558, ?? не он же отец темы
    Получено: 46
    а чтобы не расслаблялся
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    проглядел кто топикстартер
    Новомосковск
    Спасибо, обнадежили. А с этим можно повременить? Последствия езды с мертвой турбой какие? И я так понимаю ремонту турбина не подлежит?
    Ок, все заполнил.
    Петрозаводск
    Получено: 572
    Отправлено: 93
    Можно и картридж только поменять, улитки свои оставить...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    добавлю только - при условии отсутствия трещин в горячей части. что очень редко на умершем б/у.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Продам Турбокомпрессор VW B5,A4,A6 1.8T (97-) APU,ANB,ARK,AWT,AWM,AEB
    от Alex-vialk в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 14:25
  2. Замена навесных ремней на двигателе AEB
    от SLAVTCHIK в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 18:24
  3. Сальник на двигателе верхний течет AEB
    от Alex 222 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:13
  4. На двигателе AEB блок алюминиевый или чугунный?
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 20:16
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
