    По умолчанию Уходит ОЖ,есть вопрос.
    Всем привет.
    Довольно быстро уходит ОЖ,начал искать течь - нашёл.
    Проверял на горячую - переодически ож просачивается со стороны дтож.
    Подскажите что там нужно поменять чтобы устранить течь?
    Спасибо.
    Passat b5,AHL 1997.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Поменять нужно пластиковый тройник в который ДТОЖ вставляется. И колечко уплотнительное под этим тройником.
    Сильно болты (или гайки) крепления этого тройника не тяни. Момент затяжки- 10Нм
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Спасибо за ответ.
    Ещё раз гляну утром,чтобы убедиться,есть сомнения что может просачиваться с патрубков которую идут на печь...
    Passat b5,AHL 1997.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Не парься. Этот тройник- почти болячка. Течка там встречается часто. Решается заменой.
    Россия, Апатиты
    Была в том году подобная проблема, заказал оригинал, поменяли, на следующий день опять потекло, еще раз почистили все и поменяли, зиму отъездил все нормально, щас опять потекло, видимо нужно шлифовать...
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Бывает перетянут болты и края фланца "уводит"... Уплотнение нарушается... Либо трескается сам тройник... Там по сути тянуть не надо... Для уплотнения хватает штатного резинового кольца...
    Как вариант, если сам тройник цел, посадить его на герметик... Намазать без фанатизма...
    Lupo Аватар для Алексей FOMA
    Россия, Петрозаводск
    меняю почти раз в 1.5 года эти тройники обычно после зимы.ставлю только оригинал.я думаю это болезнь почти у каждого.
    AUG 1.8Т 150. 2000г. МКПП
    А в какую цену примерно тройник этот?
    Passat b5,AHL 1997.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    nilov, разные они есть... Но лучше бери оригинал- надежнее. 050 121 132A около 600 рублей.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    nilov, взади блока тоже чистенько течет
    у меня оригинал
    со всеми скидками выходил рублей 500.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Так тройник там и находится.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    правильно думаешь)
    у меня оригинал
    тоже так ж вышел)
    от 100 рублей помоему и до 500 были )
    Т.е как я понял нужно поменять только тройник,в котором там кольца уплатнения и идут в комплекте!?
    Сам фланец не нужен!?
    По этому номеру только фланцы выдаёт мне...
    Passat b5,AHL 1997.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    фланец 058 121 132
    кольцо уплотнителоьное 037 121 687
    и на всякий случай прокладка под ДТОЖ N 903 168 02
    и защелка под ДТОЖ 032 121 142
    помооему ка кто так)
    А номер тройника не найдётся?
    Passat b5,AHL 1997.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    а блин Я не правильно номера дал у тебя ж не 1.8 Т не туда глянул
    извини
    на эти номера не смотри Я не те написал!
    тебе ж написали вот "050 121 132A " тройник
    могу сказать номерки , но по моему с фланцом идет прокладка даже
    А е-моё,уже глаза.... :D
    Номерки не плохо бы знать
    Passat b5,AHL 1997.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    nilov, 050 121 132 A фланец (помоему в сборе с прокладкой) но новых болтов нету!
    037 121 688 прокладка
    возможно нужна прокладка новая под заглушку(ДТОЖ)
    N 903 168 02
    и защелка новая на заглушку (ДТОЖ)
    032 121 142
    болты и хомуты ноые не знаю думаю врятли нужны)
    ну и антифриза не забудь купить
    Благодарю
    Коль дело пошло,не хочу создавать новую тему....
    Вопросец по вискомуфте,по моим предсказаниям полетел подшибник..
    На холодную очень дребежит,пердит и.т.п даже если на заглушённой её покрутить рукой - создаётся хруст и.т.п.Но интересно в том,что как она начинает на горячую крутить воздух,хруст пропадает..
    Что скажете по этому поводу?
    Passat b5,AHL 1997.
  1. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 07:54
  2. Есть вопрос - что бы это значило ?
    от Карман в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 16:18
  3. Юзеры движков AHF есть?Вопрос дизелистам!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 21:38
  4. защита "Шериф"! Есть вопрос?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 16:54
  5. Новенький!! :) Есть вопрос.
    от Lilblade в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 09:33
