    г.Тавда Свердловская обл.
    По умолчанию падает напряжение при пуске двигателя
    Всем привет.Появилась вот такая проблемка:Утром при повороте ключа в первое положение,пока насос накачивает-падает напряжение с 12.6 до 11.6.И в момент пуска напряжение становится 11.6 или чуть больше и двигатель не заводится.Сразу выключаю зажигание и тут же снова включаю в первое положение и напруга поднимается до 12.5 и двигатель задится с пол тычка.На горячую такой проблемы нет, заводится без проблем с первого раза.И на ходу иногда скачет напряжение зарядки батареи.то падает до 12.4,то нормально 13.6. АБ с утра подзарядил,грешил на неё,а нет,всё равно с утра так же беда.Несколько дней зарядка идёт нормально,а при пуске напряжение всё равно падает? Может чё с генератором? VW Passat B5+ 2002 AWT.Есть какие нибудь идеи?
    Россия, Красноярск
    скорей всего гена,но не щетки...у меня так же было,скакало напряжение вообще ужасно,оказался диодный мост.хотя при запуске у тебя падает напряжение-это 100 АКБ!
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Попробуйте для начала проверить свою акб нагрузочной вилкой а если нет такой возможности, возьмите у кого нибудь исправную акб и попробуйте с ней. Если ваша батарея посыпалась то ее хоть неделю заряжай а толку не будет, что скорей всего с ней и случилось в связи с тем что на ходу скачет напряжение и она не заряжаеться а это уже вопрос к гене.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Точно.Попробую другую АкБ.
    Проверь массу от двигателя на кузов. И как клеммы затянуты. Сам акб тут не при чём.
    акб - запросто причем! потому как он забирает на себя ток, а чем он хуже, тем больше отбирает от общей сети - вот и падение напряжения.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
  1. холостые при пуске двигателя
    от SHAT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 21:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 15:54
  3. Свист при пуске двигателя
    от Вадим 705 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 10:01
  4. звук при пуске двигателя....караул !!!
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 17:11
  5. Треск при пуске двигателя.
    от Slow в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 00:13
