    Волгоградская обл., г. Волжский
    По умолчанию Непонятное поведение АКПП
    Здравствуйте.
    Попытаюсь коротко, но понятно изложить суть происходящего.
    Дело вот в чем: АКПП стала переключаться с задержкой, с задержкой не по времени, а по оборотам... раньше при нормальном ритме езды переключение происходило на 1800-2000 об/мин, а сейчас переключение передачи происходит в районе 3000, самое "длительное" переключение между 2 и 3 передачами там может и 3500 на тахометре быть. При всем при этом интенсивность набора скорости перестала иметь значение я могу ехать 40 км/ч переключится на 3000 об/мин, а могу тапку в пол уложить и так же переключение будет на 3-х тыщах. Ни проворотов ни ударов при переключении нет, а что самое интересное, это все происходит периодично, могу отъездить 2-3 дня с бедой, а потом неделю ездить нормально, как ничего и не было, а потом снова произойдет.
    Может быть не я один сталкнулся с такой непоняткой? Подсажите кто что знает или у кого какие мысли по этому поводу. Спасибо.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от Anti Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Ошибки по двигателю и по коробке есть?Сбросить клемму на 5 мин- потом адаптировать дроссель,Потом едем плавно,без резких ускорений,минут 5-15...для этого желательно все делать на трассе,где нет светофоров.АКП адаптируется автоматически к стилю езды.
    И не мешало бы глянуть под пол у пассажира.
    По двигателю 2 ошибки "богатая смесь" по 1 и 2 ряду(сейчас не могу точно сказать код ошибок) Иногда плавают отбороты вплоть до остановки двигателя. Это не каждый день бывает, а иногда я бы сказал редко бывает. По коробке ошибок нет. Еще момент: те две ошибки по движку пропадают и появляются сами, "чек" то горит, то нет
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Значит смотрите по двигателю,коробка то адаптивная под двигатель...будет он плохо работать,и за ним же акпп-так же подстраивается.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Плюсану, смотри расходомер и дроссельную заслонку. По ним БУ нагрузку рассчитывает и соответственно коробке передает когда переключать передачу.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Не совсем понял эту фразу. Если быть полностью откровенным, то совсем не понял эту фразу
    В остальном спасибо за советы, попробую сделать, как вы говорите и покапаться с дроселем и ДМРВ
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Там электронный блок управления АКПП.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  1. Поведение АКПП
    от krasnov sergey в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 23:57
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 11:19
  3. Поведение АКПП при старте
    от massdest в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 14:42
  4. Загадочное поведение АКПП
    от Пасатик в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 16:04
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
