    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию После удаления ошибок начинает троить.
    Всем здравствуйте! Проблема следующая: Загорелся чек, движка работает ровно, прочитал ошибки (17544, 16685,16686,). Почистил ошибки, завел, а двигатель сильно троит. Пару раз топнишь и все работает ровно. Через пару дней опять чек (17544, пропуски могут уже могут быть по другим цилиндрам) опять почистишь и снова троения.
    32 группа АД:8, МУЛЬТ:1
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Andron85, а вопрос то в чем ?
    если после удаления ошибок начинает троить - значит проблема с составом топливной смеси (о чем косвенно и указывает 17544), стиранием ошибок ты сбрасываешь адаптации. пропуски зажигания так же на 99% из-за переобеднения. делать опресовку (включая проверку блидера), проверять работу дмрв и давление топлива (достаточно на ХХ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Опресовку делал много раз, ни чего не выходит т.е давление вообще не держит и при этом ни где не свистит. Зато после опресовки сильно дымит и троит (минуты 2). потом все нормально.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    должно держать.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    должно держать.
    Это я знаю! У некоторых щупы и заглушки с гусиниц вылетают, а у меня походу где то дырка с кулак.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    по каропке удары бывают
    * Проверьте массового расхода воздуха (MAF) Датчик* Проверьте регулятор давления топлива* Проверьте топливный насос* Проверьте впускной / выпускной системы на герметичность* Проверьте нагнетание вторичного воздуха на герметичность* Проверьте вакуумные линии на герметичность
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  1. Не разгоняется после сброса ошибок
    от Бородач в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 17:13
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 13:01
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 11:57
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 09:09
  5. После 140 км/ч начинает непонятная вибрация
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 09:18
