    Москва САО
    Получено: 10
    Печаль Аналоги вентилятора кондиционера
    День добрый други!
    Был у меня косяк с вентилятором кондея - не включался и по климе была ошибка на F129
    потом снял него отвез на митино и подобрал щетки новые (оказались стерты в "ноль"), поменял их
    поездил недели две, опять не работает!!! но ошибок по климе нет! - подаю 12 вольт на него напрямую - все жужжит, но через раз... Реле накрылось? или щетки фиговые?
    вообщем очень устал и хочу купить новый карлсон... подскажите кто брал, за оригинал 8к просят, что из неоригинала хорошее??
    VAG 8D0 959 455 R Вентилятор охлаждения 1 1 8 013,97р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Jp Group 1199105300 Вентилятор охлаждения двигателя 22 1 1 869,05р.
    Ossca 02472 Вентилятор радиатора (300watt-280mm) 51 1 1 1 906,80р.
    Vika 90178 Вентилятор радиатора 5 1 2 004,61р.
    Hans Pries 110 830 755 Вентилятор охлаждения 6 11 2 645,35р.
    Hans Pries 110 830 755 Вентилятор охлаждения 1 11 2 784,69р.
    Topran 110 830 Вентилятор охлаждения двигателя 10 1 20 2 943,94р.
    Hans Pries 110 830 755 Вентилятор охлаждения 16 1 1 3 179,02р.
    Hans Pries 110 830 755 Вентилятор охлаждения 6 9 3 187,60р.
    Api VWA7-393-0 Электровентилятор = 8d0959455r 3 1 2 3 661,56р.
    Denso DER32008 Вентилятор охлаждения 1 1 3 776,53р.
    Dello 3095904558D0R Вентилятор, охлаждение кондиционера 1 1 3 3 984,16р.
    Api VW0923930-0000 Диффузор 10 1 2 4 031,87р.
    TYC 802-0002 Вентилятор охлаждения двигателя 3 1 2 4 031,87р.
    Nissens 85547 Вентилятор конденсатора 18 1 1 4 343,83р.
    Nissens 85547 Вентилятор конденсатора 4 1 4 484,20р.
    Hella 8EW 351 039-771 Вентилятор охлаждения 1 9 4 691,49р.
    или может с реле заморочиться? то что под лонжероном? это все? или ещё где чего есть?
    просто такое впечатление что опять стерлись щетки... потомучто на мой взгляд он почти постоянно метелил на 2-й скорости когда работал...
    WVWZZZ3BZ3E024215
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    AltriD, я бы хеллу либо ниссенс взял если всерьез и на долго
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Москва САО
    Получено: 10
    Denis71, я вот тоже думаю Ниссенс, но вроде Денсо ещё ничо... у меня просто мозг кипит почему не работает и куда лезть!) такчто сорри за сумбур-каламбур в первом посте)))
    WVWZZZ3BZ3E024215
    Lupo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    купил за 2000 р в русь трейд какой-то, 3 месяца крутит нармуль поменял за 10 мин прям у магаза.
    з.ы. тока там чутка разём кривой был, пришлось его рехтануть в итоге село плотно.
    вероятность поломки этой детали даже китайской мала. смысл преплачивать?
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
    Москва САО
    Получено: 10
    МОСГОРТРАНС, как подлез то? у тебя ещё и 2.8 - значит места в подкапотке ещё меньше моего)))
    WVWZZZ3BZ3E024215
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    там элементарно 1 винтик открутить, а дальше рви фишки)) и прокладывай по верху, смысл укладывать провод как он лежит штатно я не понял.
    Россия, Новгород Великий
    Меняли недавно на Ауди a6 2001 года , подходит вентилятор охлаждения радиатора от классики 2103 фирма (Luzar) , встает один в один , от родного отличается только наклейкой , на Пассате такой же
    и стоит 800 рублей )
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
    Получено: 11
    Хватает ли воздушного потока если потолкаться с кондеем в жару в пробке? По уровню шума от классики потише будет.
    случайно не такой? http://www.luzar.ru/katalog/LFc+0103.html
    В жару , в пробках кондей ни разу не вырубался (дует хорошо), по шуму практически одинаковые .
    очень похоже .
    Россия.Москва
    Привет!я тоже на тему похожую натыкался,что ЛУЗАР как родной встаёт
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    очень похоже .
    так дай номерок этого чуда вентилятора
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    tolyasik,
    Lfc-0103 у меня такойже стоит.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    tolyasik,
    а на 2004 г пойдет?
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    tolyasik, не знаю
    Получено: 13
    Это будет понятно после того как заведут двигатель с мордой в сервисном положении -- основной вентилятор радостно намотает на себя все что висит сверху.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Подпишусь, у меня тоже по-ходу щеткам хана .Для начала махну их.
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Перепаял щетки, отшлифовал коллектор. Вентилятор снова в строю.
    Я поставил ДжиПе Груп....пока полёт нормальный. Не особо шумный
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Москва САО
    Получено: 10
    Вообщем устал я искать проблему и купил новый вентилятор (VWA7-393-0), Тайваньский, на вид очень добротно сделан, даже очень, я бы сказал, единственный минус очень короткий провод (фишка есть) , пришлось наращивать, чтобы поставить (надо же его под радиаторами провести и в фишку у ГУРа воткнуть). В целом доволен, вызывает доверие.
    WVWZZZ3BZ3E024215
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 16:26
  2. Ремонт вентилятора кондиционера
    от Klapanello в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 20:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 21:55
  4. "Колхоз" вентилятора кондиционера. Вопрос
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 16:55
  5. Шум вентилятора кондиционера
    от Serge97 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 10:52
