    Омск
    По умолчанию Моторное масло, разный расход.
    Всем привет!
    В поиске был, ничего подобного не нашел, ситуация думаю нестандартная.
    Дело вот в чем: пассатом владею почти год, пробег 170 тыс. км., как только купил, покурил форум и пришел к выводу, что нужно лить масло 5w-40, выбрал Mobil 1 3000.
    Расход масла за 8000 км составил 2 литра. И если стоять лицом к морде авто, то слева внизу у днища идет толстая труба с надетым на нее резиновым патрубком, такая же труба идет справа. Так вот, та что слева была в масляном налете, также было масляное пятно на защите под трубой, справа труба сухая.
    Поменял масло на Mobil 1 0w-40. Сейчас расход масла за 4000 км составил 500 гр., т.е. можно предположить, что за 8000 расход будет 1 литр, а не 2 литра как на 5w-40 и масляный налет с левой трубы пропал, пятно на защите также исчезло, теперь обе трубы полностью сухие и не сопливят. Однако знакомый механик, узнав что я залил 0w-40, поругался, сказал что мотор старый и лить такое жидкое масло в него не следует и нужно залить опять 5w-40.
    Кроме расхода масла по тех. характеристикам к авто претензий нет. Подскажите как быть в этой ситуации, стоит ли опасаться ездить на 0w-40 или залить 5w-40 и доливать 2 литра от замены до замены?
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    ttgantitg, Твой товаришь не прав и жидкость масла при рабочей температуре обозначает второе значение тоесть 40 и из этого следует что при температуре 89 градусов вязкость масла 5-40 и 0-40 одинакова. А при морозе 20 градусов 0-40 будет более жидкое чем 5-40 следовательно и пуск разный и порог замерзания. 5-40 и 0-40 отличасется для двигателяпри рабочей температуре только ценой ) У меня ахл и расход масла такойже кстати всегда литрушечку покупаю к основной канистре если долго не крутить то этого на 10 тыс достаточно а если повжигать то надо еще литрушечку докупить. Пока компресия в норме лесть не вижу смысла но поменял масласъеные колпачки и раскоксовочку сделаю при следующей замене масла для профилактики. И если бы ты жил например в Египте то тыбы лил 10-40 так как там круглое лето )
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    я тоже считаю что механик не прав
    я тоже лью Mobil 1 0w-40
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    ttgantitg, Кстати да я тоже лью 0-40 мобил
    Омск
    А что скажете насчет патрубков внизу у днища, я так понимаю они связаны с интеркулером? почему на 5w-40 один из них сопливил и капало масло на защиту, а на 0w-40 сухо?
    Получено: 20
    http://bmwservice.livejournal.com/ Почитайте интересно
    Москва ВАО
    Получено: 23
    Я чёт думаю попробуй залить другое масло только не кастрол и может слцчиться чудо вообще жрать перестанет. я купил тачку был залит мобил 0-40, 10000 где-то литр захавал, залил total 5-40 6000 пробега ни грамма не сожрал
    Получено: 20
    motul x cess 5w40 лей
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    ttgantitg, делать опрессовку, устранять подсосы в турботракте, чистить ВКГ, смотреть что с турбой...
    Москва ВАО
    Получено: 23
    Хорошее масло ?
    Омск
    читал тут, что мотул отмывает нагар внутри мотора и все может засорится?
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    ttgantitg, Бред, масленный фильтр на что ? И моющие средства всяких промывок и т.д действует как разжижая а не как типо кусок отваливается.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    у меня тоже есть масленый налет на нижнем патрубке интеркулера хотя турба новая стоит
    у меня дизель- лью 5w-30 mobil esp formula.есть не большой расход.катаюсь 4 года на этом масле - нет проблем
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    новая не исключает хорошей
    Саратовская обл.
    Получено: 11
    А у меня на 10000 долив 200-300гр, я думал что жрёт!Масло Long life3. Причём вваливаю постоянно. Вообще от чего зависит и какая норма? У кого жрёт, у кого нет.
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    состояния моторов! и их слежение
  1. Моторное масло
    от в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 10645
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:45
  2. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:29
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 14:11
