    По умолчанию Помогите разобраться плз
    Добрый вечерю Проблем несколько:
    1)Турбина иногда такое ощущение, что выключается. Едешь вроде всё ок, но на скорости 90-120 происходит набор, бах резко теряет тягу и больше почти не набирает. Глушишь, заводишь всё ок. Турбину чинил несколько раз, после этого двигло капиталил (турба засералась говидлом). Вроде разгон нормальный на небольших оборотах... Передув что-ли?
    2)Кондей тут накрылся - дым пошёл из под капота и шипит что-то... Через 2 часа подошёл завёл вроде норм, но кондей помигал, что ошибка и не холодит. Может по ошибкам скажите что-нибудь...
    3) С дверями непонятно что. То закрывает 1 дверь, то 2, то 3, то 4.... В ремонте сказали, что надо замки по кругу менять... Но это около 20 тыс. Бред какой-то.
    Все ошибки ниже.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 028 906 021 GL
    Компонент: 1,9l R4 EDC G00SG 1446
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 55555
    3 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 D
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V03
    Кодирование: 00140
    Код Сервиса: WSC 20147
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U0072454
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    10 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    35-00 - -
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Конец ----------------------------------------------------
    Спасибо!
    А ещё забыл. Очень интересует ошибка 65535 - Неисправен блок управления
    В ремонте сказали, что вообще хз что это. Хотя вроде это блок упр двигателем... Она не удаляется.
    Господа, выскажите своё мнение плз.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    ИМХо из-за передува и выскакивает ошибка, что ЭБУ в аварийном режиме.. Разбирайся для начала с турбиной
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    qween171, по турбине читай базу знаний. Все разложено по полочкам.
    По кондею - узнай, есть ли там вообще фреон.
    Фреон вышел. Оттуда и дым с шипением. Я просто хотел выяснить по ошибке серьёзно ли это. Или это просто нарушение вакуума. Про турбу читал миллион раз, поэтому опять спрашиваю. Чинил турбу за 2 года 2 раза. Турбинщики сказали, что всё норм, правда было это за 3000 до капиталки... Может турбу опять говном забило из-за паров не сгоревшего масла (до капиталки литр на 1000 ела, сейчас масло не ест) и оттуда передув?! Стоит ли поменять клапан N75? Просто каждое действие стоит nnое количество денег, а в пассат я ввалил уже больше его рыночной стоимости, вот и хочется сначала проконсультироваться, чтобы лапши не навешали ломастеры. А ошибка ЭБУ вообще загадка...
    Или самый простой вариант купить китайскую турбину за 400Б и поменять...
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Турба с изменяемой геометрией у тебя?
    ага.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    ага.
    Ну тогда меняй турбину, чистка ненадолго помогает
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    ИМХО по замкам скорее всего плавает блок комфорта водичка там просто замки сразу все глючить не могут проверь подногами.
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    по-поводу блока думаете это из-за передува?
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    ЭБУ блокирован из-за передува, а вот неисправность его х.з. .. это только Калекс может сказать.
    Кемерово
    Что-то я не вижу у тебя ошибки по передуву.
    А разве ЭБУ блокируются из-за передува. Он же должен просто в аварийный режим должен уходить до следующего перезапуска. Я сейчас тоже борюсь с передувом, но ошибки по ЭБУ у меня нет. Только по передуву.
    Да дело тут, как мне кажется, не в передуве. При чем тут скорость 90-120? Передув вылазит при повышении оборотов. Его будет видно и на первой передаче при резком ускорении. Это я уже знаю из своего опыта.
    Кодирование: 00002
    P1570 - 35-00 - -
    неисправен эбу что значит?
    Ну я не сильно кручу на первых передачах... Так а что тогда?
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Ты не путай человека, у тебя другой совсем мотор
    Кемерово
    Сними логи и все будет ясно
    Упс, пардонте))) Мотор то я и не увидел.
    Но все же передув не зависит от скорости движения. Все дело в оборотах. Мозг может блокироваться и по другой причине.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Вот как раз на твоем моторе от оборотов наддув никак не зависит
    на твоем моторе
    Да и как на других тоже
    какие логи снимать? в ремонте был сказали передув не большой есть... у меня шнурок есть могу поковырять, только не знаю что
    Кемерово
    Позволь узнать почему? Чем выше обороты, тем больше воздуха гонит холодная крыльчатка. А дальше все зависит от того поддерживают ли клапана оптимальное давление или нет. Какой может быть передув при низкой частоте вращения турбины. Согласен, что не на 100% давление зависит от частоты вращения движка, но все же частота играет решающую роль.
    Я могу ошибаться, поэтому конструктивную критику моих рассуждений приму с уважением)
    Кстати после капиталки (турбину снимали и ставили на место дизелисты) появился непонятный гул. От турбины раньше был просто лёгкий свист а сейчас ещё и гул какой-то...
    так и?
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Да потому что наддув в первую очередь зависит от нагрузки.. На месте хоть сколько газуй, а наддува не будет
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
