    Moscow
    Стрелка Проблема с регенерацией сажевого фильтра(DPF) у 2.0TDI
    Добрый день!
    Сестра месяц назад купила Passat B6, 2010гв, 2.0TDI 125kWt, пробег 150 тысяч.
    Сестра говорит, что выезжает и у неё постоянно обороты на уровне 1000, раньше было на деление меньше. Я взял машину на некоторое время. Что я обнаружил.
    Включается регенерация. У меня нет претензий к этому явлению. Претензия к тому, что регенерация идет 60км не 6, а 60!
    Я читал в инете, 5-10 минут. А здесь минут 50. Причем я не стоял на месте, а ехал по трассе. Да была загруженная дорога, то 4, то 5 передача работали и много движения было с отпущенной педалью. Но потом я ехал и 140 и 150.
    Температура двигателя кратковременно была 98С, потом стала 92-93, потом плавно упала до 88. Я так понимаю, что повышение температуры - признак запуска регенерации?
    В чем может быть проблема?
    Перед регенерацией данные в 108 группе были
    120мл
    16.2 гр
    3.1 гр
    После
    120мл
    8.1гр
    0 гр
    Топливо Лукойл, масло Мотюль 5-30 допуск 507.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    huricane, проверь уровень масла, если перелит хотя бы на 1мм, то такое имеет место быть! Так же надо проверить, трубки наддува, недодув комп не покажет, но может быть небольшой уход воздуха, результат такой же!
    так же очень сильно соляра влияет, может заправиться в другом месте.
    И вообще hurricane через два R пишется
    Moscow
    SpitfireW12, Привет! Уровень масла на мах отметке находиться. Ты к тому, что масло через вентиляцию летит в турбину, потом на впуск, сгорает и образуется сажа?
    По поводу трубок вроде все ОК, я делал опресовку первым делом - потому, что подумал, что дырка, поэтому топливо плохо сгорает и вылетает много сажи. Но все герметично. Дул правда всего 1 атм. Я не знаю сколько нужно на дизеле. На 2.8 я обычно так делаю.
    Такой уже был
    Согласен. Но топливо влияет больше, я бы сказал, когда ты ездишь от и до регенерации. А здесь сам процесс. Так же и с маслом, ну даже если его закидывает, то что он может очистить фильтр от сажи? Он ведь до регенерации почти 700км проехал, судя по данным Ваг-кома из соседних групп.
    Либо я зря паникую. Может такие условия езды были? Но тогда в городе она часа 3 будет регенерировать фильтр? Если в движении 50 минут.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    huricane, посмотри через сколько следующая будет, если ездить только по городу то 500км интервал норм, если по трассе то до 1000км интервал. Прогорает лучше всего на 2000-3000 об/мин.
    При опрессовке 1атм норма. Либо соляра, либо при след замене масла до середины налить, посмотреть как будет.
    сам с такой хе**ей столкнулся
    Moscow
    Как же все просто в 2,8 - никаких фильтров нет!
    Прочел кое-что. Касаемо вентиляции. Если масло выкидывает через неё, то выжечь его в фильтре очень сложно по известным причинам. Может поэтому и регенерация так долго шла?
    700 это город+трасса. А почему так долго идет - не понятно.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Долой его, и будет вам счастье!
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Мотюль в принципе лоуСАПС масло, поэтому сильной золы не должно быть. Скорее такой режим движения, что ЭБУ не может прогреть фильтр до конца.
    Moscow
    Фильтр пусть будет.
    Moscow
    Сегодня посмотрел. 170км проехала машина после регенерации.
    12гр в 2-ом окне, в 3-ем стоит 0.
    Пробег по трассе, но в плотном потоке, и километров 40-60 по городу из них.
    Вопрос в силе из первого поста.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    huricane, сам себя сажевик убивает
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Во 2-м окне - это расчетное кол-во сажи, рассчитывается математически блоком ECU (по данным датчика кислорода и температуры).
    А в 3-м фактическое (по забитости)
    Если расчетное быстро набирается (нереально), то может датчик кислорода немного барахлит..? , как предположение... (Регенерация стартует же, что раньше достигнет предела.... или в 2-е или 3-е окно)
    P.S Сейчас посмотрел свои "записки"... Вот что нашел у себя. Нормальная ситуация.
    200 км после регенерации и 12гр расчетное и 1.5 гр факт...
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 11.07.2013 в 11:00.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    kazbich2004, с каким интервалом у тебя регенерация?
    Moscow
    Я бы не сказал быстро. 170км пути и тоже 12. 30км разница.
    Пусть он набирает, но почему регенерация идет 50-60км пути?
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Да по разному.... Вот и 1100 пройдено, а её еще не было (по трассе ехал всё время...). В этом случае должна начаться по пробегу уже..(около 1000 км)
    Когда по городу с пробками, есс-но 1000 не наберёшь..
    Ну глянь при этом, если есть возможность с компом ехать (во время такой регенерации) температуру до и после сажевого. 100 группа, 1-е и 2-е окно.
    Может плохо греет?
    P.S Хотя я никогда не проверял время регенерации.... Нет такой статистики у меня..
    И почему ты решил, что 50-60 км это неприлично много? Есть информация по этому параметру ?
    Moscow
    Может плохо греет?
    А какие могут быть причины?
    Такое ощущение, что она как-то волнообразно идет. То греет сильно(видно по температуре мотора) то слабо. Последние километров 15-20 она шла еле-еле. Где-то в начале температура была под 99С, а вот в конце 90-92. Когда обычно она я так заметил 85-86. Т.е она запущена, но греет слабо.
    Застать сложно. Пока регенерация не наблюдается, и не всегда ноутбук есть с собой
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    А как ты температуру определяешь ?.. Да и по температуре ОЖ как-то странно определять ИМХО.. Температура в сажевом при активной регенерации растёт не за счет нагрева мотора ! А за счет впрыска доп топлива уже после горения и солярка догорает потом в катализаторе, там и происходит рост температуры!
    И на Тож это не как не влияет...
    Moscow
    Сервисный режим climatronic-а.
    А зачем тогда включаются на максимальную скорость вентиляторы охлаждения? И почему ни с того ни с сего растет температура двигателя?
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Ну немного добавляется топлива после основного впрыска, первый доп впрыск..., и вкл вентиляторы. Но основной нагрев - это уже в катализаторе (второй доп впрыск). Ну в принципе можно говорить по признакам небольшого роста Тож и вентиляторам о начале регенерации.... но это приблизительно всё очень. Тож может прыгать на 5-10 град и по другим причинам..
    И еще... этот первый доп впрыск - он то есть, то нет. Он для разогрева катализатора до рабочей температуры (если мотор сам не нагревает его). Как только нагрел - отключается... и так периодами.
    Может ты это и видишь ?... Но это не обязательно - регенерация ! Это вариант разогрева катализатора до рабочей температуры.
    Moscow
    Чем выше температура антифриза, тем больше я думаю вливается топлива для разогрева сажевого фильтра. Это слышно по треску выхлопной системы.
    Но все равно никак не могу понять - почему она идет так долго.
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Наоборот... но это не важно..
    Но почему ты решил, что рост температуры ОЖ - это регенерация ? Мне не понятно...
    Разогрев сажевого и катализатора (они вместе стоят) - это НЕ регенерация !! Просто катализатор НЕ может работать, когда холодный, так-же как и сажевый... И если при работе мотора НЕ хватает температуры для катализатора - его надо подогреть !
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ошибка G235 и регенерация сажевого фильтра
    от CARDINAL_GOMEL в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 21:58
  2. удаление сажевого фильтра 2.0TDI
    от енот в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 15:55
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 20:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 00:16
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
