    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Восклицание Не включается типтроник.
    Решил я поменять лампочку в пепельнице, прочитал на форуме, что для этого надо снять хромированную накладку на коробке, снял, нечего не нашел, закрыл. Теперь не работает механическое переключение передач. Прочитал на форуме, что могли отлететь магниты и герконы, подскажите что это и как можно отремонтировать, может есть у кого фото отчет или, что то подобное типа инструкции?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
    Шахты
    Получено: 25
    http://passat-b5.ru/content.php?r=65...D1%82%D0%BE%29
    Посмотри, вдруг подойдет.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Отправлено: 25
    Митя 197, На будущее. При замене лампочки в прикуривателе желательно снять подлокотник, а потом пластик после него. На замену уходит минут 20. Хром никакой снимать не нужно.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Огромное спасибо! Буду смотреть.
    Если бы я увидел фото отчет раньше, так бы и сделал. А так прочитал у нас, что проще простого стянуть эту хромированную крыжку и все дела.
    ДА, какая лампочка стоит в пепельнице? И еще, может это и не связано но все же, раньше при постановки на сигналку мигали только левые поворотники, после этого случая, стали мигать все.
    есть WV Polo 1.6.
    Отправлено: 25
    Митя 197, лампочка вроде как в приборке от вазов. Только 1.2вт очень плохо светит бери 2вт.
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    А как она выглядит?
    Да стате, опять стали мигать только левые поворотники.... чертовщина какая то...
    есть WV Polo 1.6.
  1. не включается типтроник!
    от igma в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 22:48
  3. Опять Типтроник!:(( Вообще не включается
    от Alex86rus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 10:13
  4. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
