    По умолчанию не крутит зажигание.
    привет всем.
    В общем никаких признаков при повороте ключа.(никокого проворачивания)
    До этого заводилась плоховато(тоесть крутил секунд 5 стартер маслал ,чтоб завелась)
    все откладывал на починку стратера.И вот он вообще не падает признаки.машина только завелась с буксира.
    Дело втом что сегодня в городе из-за дождя бывало местами счтитай по капот воды.
    Что может быть в стартере бендикс или реле навернулся.подскажите
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    а что тебе должны подсказать?! юзай поиск. тем по стартерам дофига
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    SASHABELARUS, Измерь напряжение на клеммах АКБ для начала.
    Pointer Аватар для nikola 1.8t
    Кстово
    Если при повороте ключа совсем тишина, даже щелчка не слышно, то скорее дело в стартере.Либо сгорел, а может просто щетки износились совсем в хлам.
    сегодня поменял втягивающее.
    Начинал ставить клемы на акум.и пошел дым из под проводов который идет от стартера там такая связка зачехленная котороая идет к мозгам. Примерно под датчиком дтож эта связочка чего делать.и еще стартер сам по себе тепленький.потом я снял клему все было норм и опять поставил пошел пробвать заводить молчит. Чего мне делать подскажите.
  1. Зажигание включатся а стартер не крутит...
    от Samuylov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 12:10
  2. Зажигание на дизеле и другое
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 12:30
  3. Порвало маленький ремень - что он крутит?
    от Samovar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 17:16
  4. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 08:36
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 10:48
