    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    По умолчанию Очень высокие (до 2000) обороты при старте. Что делать?
    Периодически при заводе на холодную сейчас, те. летом, обороты двигателя прыгают в первые секунды до 1800-2000 тыс, потом через 2-3 сек падают до 1200, через 1-2 мин падают до 800 оборотов.
    Стрелка температуры двигателя ведет себя адекватно, на прогретом моторе показывает 90 градусов и не скачет. Полгода назад менял термостат.
    Что случилось с холодным запуском???
    Я имею в виду в первую очередь подъем до 2000 оборотов?
    При этом машина всегда заводится с первого раза, двигатель работает достаточно ровно.
    Снял логи с двигателя ваг комом, вот что пишет.
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0004
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Что предпринять?
    Последний раз редактировалось WinterSunSet; 07.07.2013 в 09:01.
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    WinterSunSet,глянь в сторону датчика температуры двигателя.
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ты имеешь в виду датчик температуры охлаждающей жидкости?
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Масло масляное.. Это тоже самое
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Опрессовочка бы не помешала.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    WinterSunSet, ключевое слово - "переобеднение смеси". Решение этой проблемы 99% избавит и от проблем с ХХ. Ну а уж что касается переобеднения - тут инфы море. 1.1. Опрессовка. 1.2.Проверка вакуумной системы на герметичность и исправность обратных клапанов. 2. Проверка давления топлива. Только после 100%уверенности в 1 и 2 можно переходить к проверке работы датчиков, в первую очередь - ДМРВ.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    WinterSunSet, адаптацию ДЗ попробуй сделать
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    и еще сброс высоких оборотов с 1200 до 800 стал дольше по времени.
    Может быть проблема в ДТОЖ?
    Aalleexxhome, Сделал - не помогло
    Как проверить работоспособность ДТОЖ??
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    WinterSunSet,
    Послушай Базарова, дело говорит.
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    AWAS, Если честно, в его посте не могу понять где он имеет в виду переобеднение а где переобогащение смеси.
    Вы можете тоже подсказать с чего хоть мне начать? Это точно не ДТОЖ?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Там по пунктам расписано. Почитай внимательно.
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    пробуй делать по инструкции на прогретом моторе, сталкивался с именно такими проблемами у пассатов и А6-ых дело в заслонке
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  1. Не прогревается салон при -35С!!! Что делать???
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 05:39
  2. Высокие обороты при запуске двигателя
    от erkner в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:35
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 12:33
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 17:33
  5. При старте стали плавать обороты ХХ
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 09:33
