1. #41
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    Снимал логи в 3 часа ночи ,свечи новые бензин 98 ,тем .воздуха 17гр,Вложение 96842 Вложение 96843
    Опишу еще маленько ситуацию,когда пытаюсь резко тронуться она даже на щебенке не буксует.При полной тапке в пол.
    Тоже самое все-ретард 5-6 по всем целиндрам(в первом 1.5) воздуха мало(грамм 10 бы еще)-и турба медленно раскручивает имхо.
  2. #42
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Сегодня услышал звук байпаса (помпаж)может из за него?
    На нем хомуты еще заводские.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #43
    Lupo Аватар для ЮРА197
    А какой топливный насос мне посоветуете?(пока присматриваю)
    Ставь VDO. В раёне 5 тыс.целковых встанет. Проверено. На бэ шестых он по моему даж в оригинале идёт.
    PASSAT B5 ADR 98 г.в. МКПП Фриц
  4. #44
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ребята помогите по байпасу, дую в этот шлангНазвание: DSC00015.jpg
Размер: 161.5 Кб он не продувается, когда всасываю идет воздух, вакума нету.
    А вот свечи после 300км новые .Что сажите?Название: DSC00020.jpg
  5. #45
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    помогите по байпасу
    ker2014, а ты откудова его вытащил, с n249-го? Должен вакуум держать при всасывании... видимо, диафрагма рваная, если не держит. В БЗ смотрел тему?
    а в колодцах масла нет?
  6. #46
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Он идет на байпас.
  7. #47
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Он идет на байпас.
    я знаю куда он идет, я спрашиваю - откуда?
    Просто на фотке не видно шланчик коллектор-n249, хотя судя по длине, ты его сковырнул с 249-го соленоида...
  8. #48
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Да с низу колектора снял.Я просто не понял а почему когда я внего дую он не продуваетря?Тупизна может быть из за него?
  9. #49
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тогда бы этого не было
    он не продувается
    небольшие потери при наборе наддува безусловно будут.
    отличные как будто 300км пробежали только
    Ребята помогите по байпасу, дую в этот шланг он не продувается, когда всасываю идет воздух, вакума нету.
    скажем так - он не дуется в сторону байпасного клапана и при этом создает в себе разряжение (и держит его) при попытке втянуть воздух в себя. а там уже по ситуации, но по описанию да - с байпасом чего-то не того
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #50
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    так отож...
    вакуум не держит - дырка, не дуется - нету дырки... может подзабит шлаком всяким
  11. #51
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Что посоветуете замена?
    а точно он на байпас идет?просто там не видно.
    Вот и я не понял.Дул дулПричем когда всасываю из него втягивается воздух вообще без сопротивления.слышно как в гусенице шипит.
  12. #52
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    ker2014, точно: n249-байпас... сама трубка не забита?
    Снять байпас, попробовать промыть/почистить, не будет результата - менять.
  13. #53
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я уже тоже думал.Но в чудеса не верю.Туда дую аж шланг раздувается
  14. #54
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    ker2014, разберешься, заодно сделаешь педальку поотзывчивей
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146273
    я себе уже сделал
  15. #55
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    я себе уже сделал
    Ну да у меня сейчас тоже не плохо,давишь на всю а она на месте стоит
  16. #56
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Всем привет.Ребята подскажите ,машина временами стала оживать Что это?может связано с падением температуры 18 градусов.Байпас от ТТ заказал(продувается).И еще напомню про одну особенность ,что у меня в верхнем патрубке интеркуллера масло есть а в нижнем сухо,двигатель масло ест примерно 200 гр на 1000.
  17. #57
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Только что закончил,поменял байпас промыл интеркуллер в нутри и снаружи.Но она все равно не едетПричем заметил что с места если надовить на всю она не едет(думает ,думает а потом медленно начинает набирать обороты ,может и стрельнуть иногда но редко), а в процессе вроде реагирует на педаль.Что же это такое я уже всю машину перебралМожет какие клапана в турбине западают?
    Байпас подключил в обход клапана.Старый был родной и дырявый .
  18. #58
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я так понял что сам с собою здесь переписываюсь.
  19. #59
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А ты логи почаще выкладывай в логотему и будем думать. Гадать то занятие неблагодарное
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  20. #60
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    дык чего то вопросов то нет, одни факты и предположения. а так и вправду
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 23:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 11:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
