    По умолчанию Вопрос про ДЗ
    Сегодня снял несколько патрубков и заглянул в ДЗ. Заслонка не плотно прилегает. И на холостых и на заглушеном движке. Так должно быть ? ДЗ должен сосать воздух на хх я понимаю.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Почисти и адаптируй!
    Вот фото Название: 20130706_174818.jpg
    окей. почистим ? что еще ? кто что скажет ?
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    graf-master, У меня так же, есть щель ,сам недавно чистил.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    А как движку без воздуха работать то ? Эта щель для работы на ХХ
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
    Ну что после чистки ? есть изменения в расходе, в поведении движка или .... ???
    Да. Но вот что интересно. Я нажимаю на одну половинку заслонки и щель прикрывается и обороты как были так и есть. Ничего не изменяется, а щель прикрылась немного.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Попробуй отсоединить трос. Проверь после этого.
    у меня нет троса. электронная
    Получено: 51
    На ADR электронная? Странно!
    ага !
    Получено: 51
    ага !
    Тогда никакой щели не должно быть. Воздух на ХХ проходит через другой штуцер.
    ООО !!! красава. Вот тебе сразу пару вопросов. ГДЕ этот штуцер ??? и что делать с подсосом воздуха ? потому как к щели палец подставляю, аж свистит. Как устранять ?
    Получено: 51
    Пожалуйста!
    Как устранять ?
    Адаптировать ДЗ через ВАГ-КОМ.
    Пожалуйста!
    Спасибо. Так ты думаешь что адаптация поможет ? я думаю что это механическое что то. Есть вариант ?
    Получено: 51
    Есть вариант ?
    Если диагностика ошибок не выявила, то значит поможет только адаптация. На твоем двигателе 90 группа по-моему.
    Ок. Спасибо за информацию. Значит я понял так. Если снять патрубок с ДЗ и на хх закрыть рукой ДЗ как у меня на фото выше в начале темы, то дрыг продолжит работать ? Так как воздух перет через клапан ? (Штуцер)
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Винты крепления заслонки к валу подтянул?
    Нет, бывает что ослабевают ?
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    graf-master, а не проще ваг-ком проверить угол открытия ДЗ
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 09:04
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 23:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 22:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
