    Челябинск
    Восклицание ДМРВ или что-то другое
    Вчера на озере рыбачил.
    Приехал нормально, а уехать не смог.
    Из выхлопной пахнет бензином и тарохтит как Ан-2.
    Вот такой список выдала диагностика:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - --Непостоянно
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    Р0420 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздух-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Р0102 - 35-10 - --Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300 - 35-00 - -
    Подумал может дело в катушке.
    Взял новую рабочую катушку. Поменял.
    Движок дергается капец и глохнет.
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303 - 35-00 - -
    Р0303 - 35-00 - -
    Р0300 - 35-00 - -
    Когда скидываю фишку с ДМРВ, то не заводится вообще и пишет:
    Блин как победить
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Дырка мобыть где во впуске? Открути воздушный патрубок от фильтра и дунь в него. Если дыра- будет слышно сразу.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от Alexander_74 Посмотреть сообщение
    Блин как победить
    Проверяй все системы, от простой к сложной,начни с подсосов воздуха.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    бензин залил не путевый стирай ошибки налей 95 хорошый и ок
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Челябинск
    патрубок от фильтра
    от воздушного фильтра к ДМРВ?
    Да нормальный был бензин, яж ездил несколько дней на одном бензине, а на третий день приехал к озеру, машина постояла часов пять. А как домой ехать, тут началось
    У меня в патрубок от ДМРВ, который идет, подсоединены еще трубки на скобках. Вот они как-то не очень плотно сидят.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    От фильтра к дроссельной заслонке.
    Вполне возможен подсос воздуха.
    Челябинск
    Дык это и есть
    Завтра с утра проверю
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Мышь забралась во впуск.
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Блидер глянь обязательно.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Он будет его до конца жизни искать на ALZ
    Получено: 51
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ой извеняюсь.Просто своя запарила а я ище и в чужие вникаю.
    Получено: 51
    Хлопотно это!
    Челябинск
    Всем спасибо за помощь.
    Сегодня утром пошел ковырять. Проверил трубки и патрубки. Вот что есть на сегодня
Размер: 337.9 Кб Название: fkqx-dsdhXU.jpg
Размер: 86.2 КбОни ходят туда сюда туда, т.е. всунул и скобкой зафиксировал, но все равно ходят.
    Потом
Размер: 98.1 Кбтут вот маслецо, перед заслонкой в патрубке и заслонка грязная, так чуть почистил.
    Потом
Размер: 183.9 Кб залес в ДМРВ. Машину лет пять назад с германии пригнали сами. Читал форум везде пишут оригинал и не оригинал - это Bosch. А у меня с Германии Hitachi ?
    Ну в остальном получилось следующее. Добрался снова до катушки зажигания и увидел, что на ней провода перепутаны. Отсоединил подсоединил как надо, свечи протер. К стати с утра еле завел, отогнал от глаз зевак, перед началом ковыряния. Когда все собрал, надежды не было. Решил попробовать завести, как тут все отлично завелось, ни пинка ни пердежа. Стер ошибки, залил АИ95 и покатался километров 45. В итоге при проверки ошибок следующее:
Размер: 119.8 КбНазвание: ключ.jpg
    Катализатор на подходе?
    А ключ надо адаптировать? Есть кабель vag k+can 3.6 - он поможет?
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Так у тебя и блок управления Сименс, а не Бош...
    Не надо... Возможно не важнецкий контакт в разъеме катушки иммо.
    Типа того... Но не факт.
    Воронежская обл.
    Причина троения двигателя ,какая?
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Меняй ДМРВ,у меня такая же фигня была оказался но,хотя бы попробуй у кого-нибудь взять и проверь окажется он.
    Р0420 - 35-00 - -
    Р0303 - 35-00 - -
    Р0303 - 35-00 - -
    Р0300 - 35-00 - -
    Р0303 - 35-00 - -
    Р0303 - 35-00 - -
    Р0300 - 35-00 - -
    Блин как победить
    Вот тебе и номерок если что 06А 906 461В .
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
    Получено: 21
    лямбда умерает
    г.Псков
    Получено: 10
    Лямбда здесь ни причем.
    лямбда умерает
    Челябинск
    А что насчет трубок думаете, которые туда сюда можно двинуть в патрубке?
    Выходит катушка умерла. На двух цилиндрах заводилась.
    Мне кажется придется с ДМРВ повозиться. Уезжал на неделю в командировку. На авто ездили, намотали еще плюсом 100км, загорелся Check.
    Завтра скину что там, не удивлюсь если там:17978 - Блокирован блок управления двигателя
    Р0420 - 35-00 - -
    Думаю нужно стереть и поездить. Сегодня считал вот что есть
    Последний раз редактировалось Alexander_74; 12.07.2013 в 20:05.
  1. ДМРВ или что-то другое
    от Rat-Ice в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 07:42
  2. приборка или что то другое?
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 15:59
  3. Глюк сотового оператора или что то другое?
    от AbRiKoZkA в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 22:35
  4. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 22:00
  5. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 20:33
