    KZ/Aktobe
    Отправлено: 10
    Лампочка Вопрос по содержанию воздушного фильтра
    Здравствуйте Уважаемые!
    Вопрос по трубке которая идёт в воздушный фильтр: почему она ржавого цвета, вся внутри и на самом воздушном фильтре ржавый цвет от неё. Откуда идёт эта ржавчина и что это за трубка.
    Второй вопрос по клапану который на дне короба воздушного фильтра: на нём съехала пружина и не знаем теперь как поставить, он должен быть закрытым или отрытым постоянно?
    извиняюсь за качество фото...
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от 01kir Посмотреть сообщение
    что это за трубка.
    Забор воздуха на систему СВВ.
    Возможен подсос грязного сырого воздуха,так как отсутствует уплотнительная резинка.
    Закрыт.
    Еще мои домыслы:из за неисправного клапана СВВ ,попадание продуктов сгорания .
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    мне кажется, что и возможно подсасывание влаги из насоса свв, возможно протерлись патрубки насоса, или так-же в нем иногда скапливается конденсат, очевидно пятно тянется из этого патрубка искать причину, патрубок-насос СВВ-патрубок-клапан(комби)-клапан электро(который управляет комби клапаном, находится под коллектором впускным)
    попробуйте подуть туда-обратно в трубку отсоединеную от корпуса фильтра, по идее не должно нигде пропускать при выключенном или прогретом моторе
  1. Защелки воздушного фильтра.
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 16:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 23:47
  3. непонятный звук из корпуса воздушного фильтра
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 14:20
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 17:49
  5. Странный звук из корпуса воздушного фильтра
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 12:39
