    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    По умолчанию Звуки при включении сцепления
    Превед! Пациент 1.8Т МКПП. В момент включения сцепления возникает звук похожий на подвывание. Звук появляется только после долгого стояния-трогания в многочасовых пробках. Толчков и дёрганий при этом нет. Стоит из пробки выехать и всё нормально. Это оно так перегревается и начинает пробуксовывать или..?
    Россия, Зеленоград
    привет тоже такая ерунда твориться как бороться не знаю .
    Последний раз редактировалось shkliff; 07.07.2013 в 10:15.
    Passat B5, 1997г, 1.8 (ADR), мкпп, климат,vag-com
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    На моем бывшем Пассате недавно похожая ситуация была, купил хозяин сцепу а она оказалась в норме, вышел из строя подшипник который стоит в КВ и в него входит первичный вал КПП.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Украина, Киев
    У меня такая же ерунда больше года.Воет под горку,в последнее время и на горизонтальной дороге.Сцепление менялось 60 тыс назд(как бы рановато).При выжатой педали никаких звуков нет.
    О каком подшипнике идет речь?Как менять или что делать?Можно ли с этим ездить?
    VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Игольчатый подшипник в коленвале подразумевается..
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Совершенно верно!
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Не-не, у меня подвывает только в момент включения сцепы, как только оно включилось, то уже не воет.
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Скорее всего это выжимной подшипник тогда устал.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Украина, Киев
    Да у меня точно так подвывает только в момент включения сцепления,т.е при трогании(особенно под горку) ,после включения никаких звуков нет
    Россия, Зеленоград
    кто решил проблему отпишитесь .достал этот звук.
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Если менять выжимной - то и до игольчатого добраться проблем не составит) Благо он(игольчатый) еще и стоит 80р. Корзину со сцепой снять и он перед вами на валу.
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Россия, Зеленоград
    поменял подшипник 056 105 313c все прошло.от старого осталась только обойма все остальное рассыпалось
  1. Вибрации при включении сцепления
    от Evil_Jester в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 14:51
  2. Вибрации при включении сцепления
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 14:50
  3. Вибрации при включении сцепления
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 14:48
  4. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 09:32
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 13:28
