    По умолчанию датчик уровня масла в поддоне
    был предусмотрен в поддоне, после замены (треснул) поддона, в новом дырки для датчика нет, появилась при запуске желтая маслёнка на панели запись красным по черному о неисправности датчика уровня масла. вопрос простой, электрический, как убрать надпись, может перемкнуть чего в штекере, мне его на верх вывели, всё на фото: штекер, датчик, его вывод:
Размер: 137.6 КбНазвание: 05072013505.jpg
Размер: 127.9 КбНазвание: 05072013506.jpg
    проводов если замыкать на штекере 3 -красный, черный, коричневый
    Последний раз редактировалось конsтантин; 05.07.2013 в 22:13.
    Волгоград
    Получено: 35
    Стесняюсь спросить.. А при чем тут поддон и датчик уровня ТОПЛИВА??? Может все таки масла?
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Вот тоже интересно
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    ну ошибился в теме, понятно же, чего зубоскалить)) исправил, теперь уважаемые, даёшь конструктивный ответ) зы. или запятая какая ещё не там стоИт?
    Волгоград
    Получено: 35
    А стоит ли чего нибудь там мудрить с обманом датчика уровня масла? Потом ведь боком может выйти.... Вопрос: Почему новый поддон пришел без этого отверстия? Вы ошиблись при заказе или поставщик чего напутал? Лично я бы на Вашем месте если уж отверстия нет, отвез бы поддон к грамотным мастерам и сделал отверстие и все полагающееся для этого датчика, и поставил бы его на место штатно! Просто насколько я знаю- шутки с маслом в ДВС могут привести к попадалову на этот самый ДВС! ИМХО...
    поддон у меня был запасной)) и если производитель делает их с датчиком и без датчика, значит это нормально. кто забыл, на многих машинках по щупу смотрят, а на остальное есть датчик давления, он поважней будет). пробитый поддон я уже сделал, но смысла ставить его обратно не вижу.
    так есть тут кто по электрике?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    перекодируй панель приборов и делов-то! Датчик моешь продать кому-нибудь. Контроль визуальный по щупу через 300 км. С уважением!
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Да не нужно ничего изобретать по электрике.., хрень все это.., поддон из дюрали.., берешь дрель и высверливаещь отверстие.., под болты сверлишь три дырки и метчиком их быстренько проходишь.., вот и все готово....
    Просто недавно другу именно так и сделали.. пять минут и все готово..
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Перемыканием в разьеме приборку не обманешь, там цифровой сигнал.
    Отключить предупреждение можно изменением кодировки приборной панели и соответствующим изменением каналов адаптаций.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    нет там возможности такой, Желтую масленку не отключиш перекодировкой. Когдато тоже пробовал.
    если у кого получилась перекодировка, процесс хоть её опишите, не у всех как видите получилось, а я вообще не курсе чего это)) зы. датчик с поддона снял, насадил просто на штекер, но ещё не ездил после этого. не пойму пока принцип действия его, в нём отверстие, может когда в нём масла нет происходит типа размыкание контактов и загорается желтая масленка?
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Для отключения датчика уровня масла поменять в дампе приборки по адресу 0x1EB (для приборок x5, x6, x7) значение с 0x2B на 0x0C и кодировку приборки поменять на "сервис без датчика уровня".
    Замыканием проводов точно ничего не добьетесь, только приборку угробите.
    вот поэтому и не хотел методом тыка)) а вот смотрите с подсоединенным датчиком я сегодня поездил и ничего не горит вроде, надо ли огород городить или это ненадолго?
    если кому интересно, в датчик залил масла шприцом, закрыв оба отверстия, и фсё. а так лампочка загоралась каждые 3 дня.
    Мне тоже поддон без отверсий пришел,недавно вот менял,как уже говорилось просверлил и все ок!ИМХО датчик уровня масла как и давления вещи очень полезные,как говорится кроилово ведет к попадалову)
  1. Датчик уровня масла
    от bono101 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:32
  2. Датчик уровня масла в АКПП
    от Vitya_w в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:33
  3. датчик уровня масла глюк???б5+ awt
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 18:30
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 22:55
  5. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:07
