    Беларусь
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Реальней некуда, я сам занимаюсь заменой автоматов на механику
    А с мозгами проблем не возникает.Я имею ввиду мозги VW
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну я тебе на почту написал, давай там пообщаемся.
    Кстати автомат у тебя уже снимался.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Беларусь
    снимался на сервисе.
    ТАК ВОПРОС К СООБЩЕСТВУ-реально ли в гараже снять и поставит АКПП
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Именно с твоим двигателем есть небольшие проблеммки в плане электроники
    А чего жестянку не поставили обратно
    Беларусь
    Снимался на сервисе.Без меня.
    Какую жестянку.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Реально, сам работаю в гараже с ямой. Но надо будет помощник т.к. один не осилешь вес коробки
    Беларусь
    Пожайлуста , с этого момента поподробнее.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Какую жестянку.
    Которая стоит между коробкой и двигателем и которая закрывает маховик снутри
    По ссылке, которая в начале темы, читал?
    Беларусь
    Я понимаю, когда держишь коробку стойкой.А что Вы там в яме вдвоем делаете....
    Так это же не моей машины фото. Просто внешний вид у этого незнакомого VW на мой маховик 048105323B больно похож.Я же еще коробку не снял- может у меня две жестянки будет.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну если у тебя есть какая приспособа чтобы снимать и опускать коробку то и один справишься. Я просто с братом руками снимаем коробку, когда коробка полностью откручена, стойку убираю и снимаем.
    Ну так фото где зубья поломаны твоё?
    И да ещё при установке автомата главное проследить чтобы гидротранформатор был правильно вставлен в коробку и во время установки не вылетел. Иначе можно поломать шлицы на насосе и тогда уже ремонт с заменой насоса.
    Беларусь
    Вот это- мое.
    каким образом это сделать
    Даже не могу представить-какая может быть приспособа, что бы ее на яме снимать(ставить).
    Так,технология проясняется- вы всеже ее стойкой подпираете,откручиваете окончательно крепеж и ..................страшно подумать......опускаете в яму АКПП. А как АКПП потом поднять.......Да, нужен мастер -класс...
    ВИДЕО- в студию
    Тогда похож ли твой на мой
    вообще- должен ли на оригинале присутствовать номер 048105323B
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Чтобы пазы в гидротрансформаторе попали в шлицы насоса.
    Визуально они все одинаковые на 4-х цилиндровых двигателях. Единственное что (просто никогда не сравнивал) это может быть разные отверстия под крепления гидротрансформатора. Но это не проблемма сравнить
  13. #33
    Беларусь
    Читал вот это:Сперва отсоединяешь две фишки от коробки.Но киАКПП идет толстый жгут от селектора и там 4 фишки.Прошу уточнить.
    Каким образом отсоединяется трос селектора от АКПП
    Как перекрываете масляные магистрали при их отсоединении .Может есть красивые решения.Может какие пробки подходят.
  14. #34
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Это для типтроника. У вас отсоединяется 4 фишки, которое идут в жгуте к коробке.
    Сам трос садится на яблоко, плюс кронштейн откручивается от коробки
    Тут уже как фантазия ваша сыграет.
  15. #35
    Беларусь
    Значит от шампанского не получится.
    Ну а если серьезно-пока не отвернешь - не найдешь, пока найдешь - масло потеряешь.Лучше бы заранее приготовить
    Это позиция 1 на схеме. Просто снимать- фиксации нет
    Требуется при обратном монтаже АКПП регулировка троса
    Это я спросил
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну трубка там по памяти в 1см. где то диаметр Мне не приходилось их затыкать поэтому даже не знаю что посоветовать . А по маслу то максимум грамм 100 сольётся. Т.е. с коробки вылеваться не будет, только что в трубке будет
    Да поз. 1. Он плотно насаживается на круглое яблоко. Плюс кронштейн поз 3 ещё открутить надо.
  17. #37
    Беларусь
    А из радиатора не вытекает разве
  18. #38
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Какая то часть вытекет. Но в общей сложности не много. Так или иначе литр какой масла надо будет тебе подготовить на доливку.
  19. #39
    Беларусь
    Да у меня их много, остаются после замены автомата.
    Значит есть возможность видеть состояние венцов. У меня пробег около 300 тыс. км.И при этом износ зубъев сильнейший(поэтому и поломка зубъев).Неужели для такого пробега это норма.
    YUZEF
    Позволю себе процитировать из http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191435&page=2
    "Подраммник центрируется спереди где опора двигателя. Там есть две проушины в опоре и одна, которая становится между ними в подраммнике. отверстия должны совпадать." И еще цитата"Есть ещё вариант, что если у тебя подраммник с двумя отверстиями под рычаги"
    Можно ли схему из Эльзы
  20. #40
    Беларусь
    Смотрю по книгам и Ельзе о снятии 4-ступ. коробки.
    Там не требуется снятие подрамника.Но требуется подпирать двигатель, снимать катализатор и впускную трубу.Реально на машине к нижним болтам крепления АКПП не подлезть- мешает подрамник.
    Практики- ваще мнение дорого.
  1. Срезало зубья венца маховика.
    от ALEX94 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 15:06
  2. Выбор б/у маховика
    от SlimX в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 14:28
  3. Зубья)
    от trofimi4 в разделе Детский Клуб
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 23:37
  4. Замена маховика. Где найти ?
    от Sonic в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 23:18
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 21:39
