    Беларусь
    По умолчанию СРЕЗАЛО ЗУБЬЯ МАХОВИКА
    Снял стартер и увидел два срезанных зуба.
    Требуется замена маховика.
    У меня АВТО- B5+ c АКПП ,двигатель-AZM;Вариант,2001 г.WIN-WVWZZZ3BZ1E219271.
    Хотел бы сделать замену сам - гараж есть.
    Походил в поиске.Надо инструкция по демонтажу АКПП.И Ваш совет- реально ли эта замена в гаражных условиях.
    Буду очень благодарен.
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    И тебе привет. Не буду врать насчет АКПП..Ну а мкпп вчера скидывал и ставил обратно...ну вдвоем конечно...ну если силовыми занимаешся справиться можно в одно лицо... правда работа велась на подъемнике....хотя на первой машине проделывали тем же тандемом на яме точно такую же работу.....(менял сцепление)....
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Вот почитай
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=195018
    Если надо будет венец, обращайся. Отдам как говорится за пиво.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    акпп 5hp19 весит 90кг+ 15кг ГТР. Тяжеловато будет. Без ноги-подставки просто нереально.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Там 4-х ступка.
    Хотя и типтроник с братом снимаю руками на раз-два.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Там 4-х ступка.
    А ну да...AZM это же 2.0,а на них 4-х ступки ставили. Тогда реально...
    Получено: 46
    Ну, ребята, вы и монстры!!! Фольксваген - действительно народная машина
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Волгоград
    Получено: 35
    А вы уверены что зубья именно срезало? Просто на моем моторе по этой выемке читает информацию ДПКВ. по виду как раз на маховике зубов не хватает, а именно по оброту этого промежутка ДПКВ и работает...
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Это на каком твоём моторе? На 1,8 ДПКВ стоит в блоке.
    Беларусь
    Спасибо.внушаешь оптимизм.
    Волгоград
    Получено: 35
    Серьезно? ДПКВ в моем моторе ставится в отверстие в блоке, снаружи, и как раз через это отверстие и читает пропуск зубьев на маховике!
    Беларусь
    Приятно,от души.Привет из Минска.А разве там съемный венец- вроде бы монолит.Или я не вижу.
    Там 4-х ступка.
    Да.У меня 4- ступенчатая.Тогда вопросы:
    - какая марка этой АКПП;
    - какой вес.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ты ничего не путаешь. Для того чтобы считывать по твоим словам зубья маховика, ДПКВ должен вставляться в коробку, но не как не в блок. В общем бред какой то ты говоришь.
    Я имел ввиду весь ведущий диск с зубьями
    Беларусь
    В этом уверен- в картере волялись куски зубъев и вид излома не даст ошибиться.Кроме того все зубья очень подношены- до неприличия.Все сухо-как в сахаре.О смазке намека нет- хорошо сальник держит- не Москвич или Волга.Кстати о смазке зацепления- есть ли рекомендации....
    Волгоград
    Получено: 35
    [QUOTE=YUZEF;4493961]Ты ничего не путаешь. Для того чтобы считывать по твоим словам зубья маховика, ДПКВ должен вставляться в коробку, но не как не в блок. В общем бред какой то ты говоришь.
    --- Добавлено чуть позже --- Ну конечно!!! Как же я сразу то не признал!!! Каюсь! Это ведь Вы самолично год назад АДР мне перебирали, и меня не разумного учили гайку от болта отличить.... Извините не признал! Исправлюсь!!! А по теме: Не стоит так "авторитетно" утверждать то, в чем не уверен на 100%!!!!!!!! Я бы может еще и согласился с вашими доводами если бы у Вас был аналогичный моему мотор как минимум, и если бы этот злосчастный АДР я в прошлом году не откапиталил своими собственными руками!!!!
    Беларусь
    А что-раально АКПП заменить на МКПП
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Дальнейший спор считаю бессмысленым, да и к тому не по теме
    Реальней некуда, я сам занимаюсь заменой автоматов на механику
    Волгоград
    Получено: 35
    [QUOTE=YUZEF;4493979]Дальнейший спор считаю бессмысленым, да и к тому не по теме
    Согласен! Только я на 100% уверен в свох словах в том, что ДПКВ на моторе АДР берет информацию о обороте КВ именно по пропуску в зубьях на маховике! С уважением...
    Беларусь
    Сбрось коорд.на ip_Klavsout@mail.ru а то автомат не по мне
    Я имел ввиду полностью всё
    Тогда похож ли твой на мой
    Это я нашел фото- а мой автомат еще висит на машине и я мечтаю его снять
    Кстати- вот фото тех отсутствующих зубов
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Да у меня их много, остаются после замены автомата.
  1. Срезало зубья венца маховика.
    от ALEX94 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 15:06
  2. Выбор б/у маховика
    от SlimX в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 14:28
  3. Зубья)
    от trofimi4 в разделе Детский Клуб
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 23:37
  4. Замена маховика. Где найти ?
    от Sonic в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 23:18
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 21:39
