    По умолчанию вопрос по тормозам
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно столкнулся с такой проблемой: при торможении, появилась легкая вибрация, если педаль тормоза надовить сильнее она пропадает... Также иногда слышен скрежет из под правого переднего колеса! Колодки и диски в норме, менялись не так давно. Что это может быть подскажите пожалуйста? Заранее благодарен
    Россия, Красноярск
    либо диски подогрел и стали кривые,либо просто колодки еще не притерлись.
    колодки и диски уже должны были притереться, наездил тысячи 3 км... Получается диски под замену?
    Россия, Красноярск
    а с подвеской все нормально,лювтов нет?либо реально в лужу заехал после тормоза,либо просто диски такие новые попались.брал оригинал?
    а вообще реально проблема в дисках!у меняак же было,купил с дырками,покатался,вибро было сразу!поставил просто оригинал и был доволен)))
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Алекс Афонин, вариант как поршень запжимает колотку и она скрежет.
    Солнечногорск МО
    99 процентов это диски. Сталкивался с этой проблемой не однократно и на разных машинах
    Отправлено: 10
    Аналогичная проблема: при торможении из правого пер. колеса слышен такой звук,!! как будто едешь по дороге где только что проехал гусиничный трактор! Колодки в норме диски ровные. Была проблема : супорт подвижен на двух так скажем пальцах, так вот нижний заржавел. Я его почистил и смазал- в общем расходил! Но проблему не решил.
    Сыктвкар
    Посмотри направляющие суппортов может кривые, у товарища тоже при торможении вибрация шла замена направляшек все решила.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
    РБ г.Витебск
    Доброго времени суток всем, можно уточнить у автора темы, вибрация осщущается на руле, на педальке тормоза или по кузову ?
    Pointer Аватар для У808КК57
    Им нужна проточка,только токарь их отшепчет!!!
  1. Вопрос по тормозам
    от TURBOMAN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 23:57
  2. вопрос по тормозам
    от ggrekk в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 22:16
  3. вопрос по тормозам
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 11:40
  4. Ламерский вопрос по тормозам.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 18:08
  5. Вопрос по тормозам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:02
