    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    По умолчанию Электровентилятор охлаждения
    Камрады, помогайте
    Началось все с глюков климата. Когда еду - нормальный прохладный воздух, как только в пробку встал - начинает горячий дуть.
    Посмотрел ошибки на климе - выдала 318. Ну, думаю, раз слабое давление в компрессоре - надо долить Приехал заправлять кондер, подключили меня к R2D2, и тут я замечаю что при работающей машине и включенном охлаждении электровентилятор не работает. Совсем. А на улице 33. Глянул 45 группу на климе - 119 градусов
    Тут до меня дошло, что весь трабл из-за неработающего вентилятора. Время 18.00, а завтра утром мне трехлетнюю дочку за 120 км от Москвы везти..Звоню в АвтоZ - вентилятор в наличии, с заменой около 9к, подъезжайте. Приезжаю к ним.
    Попросил их продиагностить, вдруг не вентилятор, релюха там может какая. Но они рогами уперлись - сегодня диагностить не будем, вы просили только вентилятор поменять. Так нафига его менять, говорю, можт он рабочий? Нет, диагностить не будем, записывайтесь на завтра.. Короче уехал ни с чем..
    Приехал к дому отковырял фишку вентилятора, замкнул напрямую на аккум. Не пашет. Тут вижу, что "ниже по течению" скрутка (фишку переставляли), размотал ее, кинул на акк - нифига.
    Походу на самом деле вентилятору хана.
    Вопрос к знатокам:
    1. Могло ли вместе с вентилятором еще что-то выгореть, типа реле, и где это искать?))
    2. Почему показывает 318 ошибку, при нерабочем вентиляторе наоборот должно быть повышенное давление в компрессоре показывать?
    3. Можно ли включать климу в положение ON на трассе на скорости? Что нельзя на стоячей - понимаю. Мне бы как-нибудь ребенка завтра в комфорте довезти, а потом сожгу нафиг этот аццкий пепелац
    Всем мениверисенкс
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    6APT, Езжай...На скорости можно включать в авто. При неисправном вентиляторе из-за отсутствия охлаждения, муфта компрессора отключится, и ничего ему не будет. А при скорости может охлаждения и хватит.
    Как вариант, при поданном питании на вентилятор стукнуть ему по затылку в районе оси, если просто запали щетки, то есть вероятность что они выдвинутся на ротор и вент заработает.
    APT, 1,8 универсал
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    pavel1, да меня заправщик кондеев напугал - не включай кондер, а то взорвецца Не знаю что он имел ввиду - может радиатор кондея?
    Проблема в том, что при работающем кондее и неработающем климате температура ОЖ почти до 120 допрыгивает... А если отрубить в Econ - 92 градуса
    По затылку стукнуть уже, видимо, не получится, размотал я скрутку, а вот обратно никак - она почти под вентилятором, который на вискоммуфте.
    На скорости, в принципе, охлаждения хватает, даже на небольшой, достаточно прохладным дует.
    Один вопрос - так почему все-таки 318 ошибка?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Для этого и существует допвентилятор который может включаться даже после остановки двигателя. В данном случае он у тебя не работает поэтому Т ож и растет, но при движении просто смотри за стрелкой, если будет перегрев-глушись.
    ХЗ, по расшифровке от kalexa, у меня инфа следующая, там просто про датчик, а признак давления отсутствует, т.е. можно трактовать как по низкому так и по высокому
    Спасибо Алексею (kalex) за предоставленную информацию!!!
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    6APT, у меня была 318, как раз по высокому (давление в системе 30 бар было вместо 12 положенных, фреон был, был забит дроссельный клапан).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    pavel1, ок, спасибо большое
    енот, понял, распечатывал ошибки с нашего сайта, нужно там тогда на расшифровку kalex​а поправить
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    а то взорвецца
    Там есть датчики давления, система перестанет работать. Хотя есть аварийный клапан, через который уходит фреон.
    Есть причины отключения компрессора. Это и по давление в контуре климата, и по температуре ДВС, это видно в Ваг-коме. У тебя может быть по температуре ДВС. Кстати, а вискомуфта у тебя работает?
    Отправлено: 9
    Это дорого! Хотя оригинал говорят руб. 7 стоит, но замена 2т.р это дороговато, если учесть,что самому можно его заменить за 15 мин. купить пластиковые хомуты и протянуть провод сверху.
    у меня тоже не работал карлсон, купил в русси за 1800руб. поменял сам на даче, делов 15мин.старый разберу, отремонтирую, будет в запасе лежать.
    У меня теперь другая проблема, что-то посвистывает, думаю в сторону натяжного ролика.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    проблема скорее в щётках электродвигателя вентилятора.
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Вот и у меня на той неделе карлосон помер, поехал в магазин, подобрал щетки (самые близкие были от щеточного узла генератора ГАЗ-3110) 60р 2 шт, а надо 4 щетки, и того 120 рублей, 20 минут на снятие вентилятора, 5 минут на перепайку щеток, и 10 мин на установку обратно и прокладку провода по низу.
    И вот уже неделю жужжит вентилятор и радует клима холодком.
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    8700 из Германии и 9600 в наличии. я ставил недавно. посему - лучше конечно ремонтить...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Мужики, вопрос! Как проверить, подаецца ли питание на вент?
    Думаю на холодном движке замерить напряжение на фишке, вначале на econ, а потом на auto. Так ведь прокатит, не? Слышал что при работающей климе вент автоматом на первую скорость включается..
    Неоригинал 4500 и работы 4500... По работам 1,5-2 часа сказали, типа морду скидывать собираются..
    Ну да вроде, на горячем фиг остановишь вент.
    Можно поподробнее? Неориг за 1800?
    Волгоград
    Получено: 35
    [QUOTE=6APT;4494143]Мужики, вопрос! Как проверить, подаецца ли питание на вент?
    Неоригинал 4500 и работы 4500... По работам 1,5-2 часа сказали, типа морду скидывать собираются.. ГОНКИ!!! Короткая отвертка, не очень толстые руки, и вентилятор снимается за 10 минут максимум! Его там по большому счету держит 1 винт и одна защелка. Единственный гемор может быть при выдергивании старой проводки и укладке новой(если на штатные места) а так вроде умельцы по верху пускают..... Полтора-два нормочаса на замену карлсона= развод на бабки!Еще и наверняка в ремзону не пустят...
    http://exist.ru/price.aspx?pid=07701942&sr=-4 Цены на екзисте
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    6APT, У меня когда карлсон заглючил, я темку в поиске нашел вот с этим постом. Сцылка на пропеллер не открывается но Юрий1561 в личке сказал:
    Приветствую коллега
    Подскажи пожалуйста, если помнишь такое - в архивной теме 2010 года Тема: Не работает электро вентилятор. ты писал
    Я себе вот что поставил
    http://www.luzar.ru/catalog/200/1
    Кончились щётки разобрал собирать было в лом, поехал в магаз и купил за 750 р. припоял штекер.
    3 мес полёт нормальный.
    к сожалению теперь ссыль уже не работает. А от какого авто ты Лузаровский вентилятор ставил и как сложилась его дальнейшая жизнь???
    Привет!
    До сих пор работает! Внешне выглядит так http://www.luzar.ru/katalog/LFc+0103.html Я пришел со своим в магазин и подобрал, крепления подошли, диаметр подошел.
    Спасибо
    А то начало теплеть и включился кондей, и я сегодня обнаружил, что вентилятор запускается ударом балоника по корпусу
    А ты кыльчатку оставлял купленную или ставил родную?
    Купленную, она один в один, к тому же от центрована.
    Может совет пригодится
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    tahoe, спс большое))
    Купил уже что-то типа Ниссан (по названию похоже), тоже центрована крыльчатка. Обошлось в 4 с копейками, + у нашего нового партнера договорился за 1к поменять)) Завтра махнут - отпишусь)
    Во, нашел Nissens называется) Чуть дороже взял, чем по Экзисту, зато в наличии был)
    Кста, проверил сегодня перед покупкой фишку на вент вольтметром (в положении econ и auto) - все там вроде норм. В auto 13 вольт выдает, в econ на непрогретой машине - 0 вольт. Походу только в карлсоне дело.
    И кста, на такую вот диагностику в АвтоZ отводят 4 часа
  1. Электровентилятор системы охлаждения
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 23:08
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 23:31
  3. Электровентилятор охлаждения. Подскажите неоригинал
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 14:12
  4. Обьясните по системе охлаждения...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 07:18
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:00
