    Московская область
    По умолчанию Расплавился предохранитель в левом блоке
    ДОбрый день, всем! Ситуация такова:
    1. Периодически мой бензонасос странно воет, как волк. Подобная ситуация была и с прошлым насосом. Сталкивался кто?
    2. Сегодня залез в блок предохранителей, который между передней торпедой и водительской дверь, а там пластик предика расплавился.Номер разъема 28(идет на бензонасос). При чем на удивление предохранитель не перебитый. Но все еще горячий.
    Из за чего может быть, из за 15А, вместо 20. Или дело в проводке?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Или дело в хреновом контакте предохранителя.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Чиваува, некачественный предохранитель + плохой контакт клемм. Надо их почистить и поджать.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    если этот контак долго был плохой, то возможно уже пошла проводка гдето плавиться и коротить
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нет. Нагрев только там, где плохой контакт.
    Московская область
    Спасибо за отзывы. Поставил вчера 20. Посмотрим что из этого выйдет. А то паника. Проводка это дело такое...
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Как об стенку горох...
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    хоть 50 поставь нагрев от этого не зависит
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    Послушай, что народ говорит...
    У меня как-то тоже один из предохранителей стал греться после его замены. Так я обратил внимание - у нового толщина ножек меньше. Купил другой с нормальными ножками и все стало ОК! Сейчас предохранители делают все, кому не лень. Поэтому на их качество необходимо обращать внимание, а то и до пожара недалеко...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Цитата Сообщение от i2g864 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Была такая хрень..с птф...стал вдруг гореть..плавиться предохронитель...один за одним....в место 15...поставил 25...все стало огонь...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    У меня также плавился предохранитель пока не поменял бензонасос (старый бензонасос клинил).
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:03
  2. Можно отключить АБС, сняв предохранитель?
    от СТАРИК в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 12:58
  3. Плавится предохранитель((
    от I7yJI9I в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 18:25
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 10:59
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 19:34
