    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    По умолчанию Подскажите, набралось малость вопросов!
    Добрый день.
    Значит так первая и самая важная пока для меня проблема - это свистит не по децки в районе гены, только когда я включаю кондер, как выключу его - все гуд!
    в том году свист шел снизу от ремня кондиционера, заменил он и прошел, в этом году думал мож опать тоже - заменил - свист остался но теперь свистит от гены и брызганье вд-шки не показало на факт плохого ремня!
    куда смотреть? к чему готовиться?
    следующая задачка - так это замок пассажирской двери, у меня стоит при наборе скорости блокировка дверей - так вот при блокировке она закрывается и тут же отщелкивается назад пимпочка. периодически при езде бывает закрывается и иногда щелкает!
    что это? микрик? схема? проводка? .....?
    ну и лязг спереди слева принаезде на достаточные неровности в районе колеса!
    если на тормож прижать и так же проехать теже неровности то лязга нет!
    я так понимаю колодки стучат? или ....?
    Шахты
    Получено: 25
    ksa, доброй ночи
    1)свистит ремень 90% тот, который брызгал WD. Кондей дает большую нагрузку, тут может буксовать и свистеть все что угодно, мож даже сами подшипники натяжных роликов или гены
    2) по замку- разбирай дверь,замок и пропаивай для начала плату с микриками(на форуме много тем)
    3) а здесь нечего сказать, снимать колесо и дефектовать
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Поджать скобу пружинную. если не поможет - наплавить капельку металла на направляющие колодок и обточить в размер... это подношен суппорт...
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    по свисту - ремешок! НО тот который только поменял - кондера!
    с геной и его ремушком все отлично - приговорили.
    когда вкл кондер видно как немного стопорится ремушок и чуть медленнее крутится и тем самым буксует, что за нах?ремушок новый натянут хорошо (сильнее чем ремень гены)!
    еще сильней натянуть? или смотреть куда? подшипник кондера - какие признаки? или может натяжитель кондера свистит? или ...?
    хотя млин свист идет от гены, но заехал сегодня к генераторщикам и стартерщикам посмотрели и сказали ремень конденсатора - гена отлично все!
  1. Купил Пассат Б5+, есть много вопросов, подскажите.
    от © ion в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 21:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 13:28
  3. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:38
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
