Тема: Блок abs
    По умолчанию Блок abs
    Добрый вечер. Ситуация в следующая: переодически загораеться ошибка ABS. Может загореться утром, может вечером, может вообше не загораться. Если после того как ошибка загорелась заглушить двигатель и через какоето время его завести, то ошибка может не вылазить в течении дня. Тестил ваг-комом, пишет неисправен блок управления abs спараданическая ошибка. Это сам блок глючит, или дело в разъеме?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Проверь проводку- разьем.Но скорее всего что блок твой накрываеться потихоньку. Можно пропаять контакты в эл. части блока-на форуме есть фотоотчет. Да! и номер ошибки какой?
    Чтоб к нему добраться надо локер снимать?
    Смоленск
    Получено: 56
    Ненужно.
    Московская область
    Где то читал, что контакты на суппорте окисляются и может быть подобная хрень. А АБС срабатывает, когда ошибка вылетает?
    Смоленск
    Получено: 56
    Была бы другая ошибка
    Йошкар-Ола
    Надо проводку проверить.
    Недавно на Шкоде Румстер была подобная проблема. вылечилась заменой разъема.
    Вот к сожалению деталей не знаю :-(
    Тем более, что ошибка плавающая. скорее всего где-то контакт плохой.
    B5+ 2002 AVF 1.9TDI Tiptronic
    возле расширительного бачка он находиться?
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Да, возле бачка омывайки. Скорее всего вам сюда - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
    подскажите как снять разъем?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Вытягиваете стопор (тянуть от разъема в сторону фары)
    всем привет.проблема следующая-постоянно горит абс,противозаносная и не работает спидометр(датчик заменил на новый.думал дело в нем).слышал что проблема заключается в блоке абс и его можно отремонтировать.просьба следующая-знает ли кто таких людей в ярославской области(желательно рыбинск или углич)которые могут отремонтировать это блок(судя по описанию на форумах работа не сложная для тех кто дружит с паяльником)заранее спасибо
Размер: 50.7 Кб[/QUOTE]
    Не вытягиваеться...
    Pointer Аватар для Димян
    таганрог
    ВОТ за этот рычажок тяни на бачок гураНазвание: 7f4fbd3cbd04.jpg
    vw PASSAT b5+ 1.8T AWT 2002г.в.механика!!!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    тянуть надо стопор вместе с маленким подьемом вверх всего разьема
  1. страшным звуком гудит блок ABS
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 13:10
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 21:17
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 05:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 08:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 02:34
