    Микунь
    Отправлено: 17
    По умолчанию не работает стеклоподъемник
    здравствуйте все!) такая беда, сажусь в машину жара на улице, в машине горячо! вобщем отрываю все окна и смотрю заднее правое не хотит открыватся....ну я думаю может перегрелось...я доехал дл дома , смотрю оно открыто!!!0_о не понял....поднял его кнопочкой а открыться оно опять не отрывается, самое страшное то, что получилось его открыть рукой....закрыл кнопочкой, и опять не открывается...помогите плиз!
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Вылетел пластмассовый штифт, который тянет стекло вниз. А скорее всего не сам вылетел, а "криво" был вставлен после разборки. Еще точнее так: в отверстие в стекле вставляется штифт в виде пластмассовой трубочки, а в нее вставляется еще одна трубочка меньшего диаметра, которая распирает первую, фиксируя таким образом на месте. Так вот при неудачной вставке этой распирающей трубки она просто выталкивает распираемую. Ищи их внутри двери и правильно вставляй.
    Получено: 46
    а звук двигателя стеклоподъемника есть? Если есть, то смотри пост выше... Если нет, копать электрику.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Уважаемый Andrey_242! Написание ответа, не до конца осознав суть вопроса, это
    а) непрофессионально
    б) неуважительно к автору вопроса.
    Если бы стеклоподъемник не двигался, то
    а) стекло бы не поднималось
    б) ты бы не смог опустить стекло руками
    Микунь
    Отправлено: 17
    спасибо, посмотрю
    Баку
    все верно описано в первом посте. если стекло опускается руками то дело обстоит именно так как описал Alexandr
  1. Не работает стеклоподъемник!
    от mr-zavyaloff-ivan-009 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 05:45
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:22
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 12:32
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 23:20
  5. Стеклоподъемник не работает. Help!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:23
