1. #41
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    В шланге обратки нет никаких "дросселей"!
    Ты это о чём, о Тойоте или о Фольксвагене?
    Если первое, то их там нет, если второе - имхо, не стоит так категорично утверждать то, в чём не уверен
  2. #42
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    В Фольксвагене, в Пассате бЭ 5, в шланге обратки ГУР нет никаких "дросселей"... Я за последние три дня рейки со шлангами из рук не выпускаю... Так что вполне уверен.
    Какие-то три "жиклера" вполне возможно установлены в напорный шланг, но сделать с ними что-либо (рассверлить, расточить и т.п.) не возможно технически, ибо тогда придется разрезать шланг и собрать его обратно в гаражных условиях проблематично.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #43
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    А вот и напрасно...
    В шланге обратки к расширительному бачку
    два хомута слева чтобы держать дроссель, а не чтобы привязывать шланг к бачку.
  4. #44
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Значит у меня в руках шланг без дросселя. Но снят он с рабочей машины.
  5. #45
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Чтобы развеять сомнения возьми новый, не побывавший в руках "мастера" шланг 8D0422891C и загляни внутрь, там видно невооруженным глазом. Насчет высверливания - это я конечно утрирую, думаю спецом этого никто делать не будет, но вот то, что ставят из того что есть в наличии - это как пить дать. Например от мицубиси (не помню по модели) есть почти один-в-один как наш ВАГовский по длине и диаметру, только без хомутов и дросселя, зато по деньгам дешевле. Ездить можно, главное не лить зелёнку, а то потом рождаются темы "Залил оригинал - загудел ГУР"
  6. #46
    Казахстан, Астана
    Добрый день! Сломался щуп крышки ГУРа. Осколок куда то в бочок упал. Но в бочке не нашел (выкачал весь бачок). Есть ли риск что обломок щупа в 2-3см может по шлангам куда нибудь уплыть? Чем опасно?
    Volkswagen Passat, Б5, 1,8л. 1997г. Темно-зеленый металлик. АКПП. Двигатель - ADR.
  7. #47
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Этот обломок скорее всего уже в насосе. Он тонкий и по шлангу легко скользнет. Так что если на выходе из бачка его нет, то он во впускном штуцере насоса. Штуцер углом, поэтому есть шанс, что угол этот он не пройдет, застрянет... Откачай из бачка жижу, сними шланг и ищи обломок... В принципе штуцер на насосе тоже съемный- болтом крепится. Можно и его открутить, снять и посмотреть там...
    Внутри насоса довольно тонкие и изогнутые каналы, поэтому глубоко он пройти вряд-ли сможет...
  8. #48
    Казахстан, Астана
    .Карел., Спасибо. А если не убрать, то как то будет мешать системе, можнт забиться и плохо будет по каналам проходить жижа?
  9. #49
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Лучше, чтоб в каналах не было инородных тел... Снять шланг не трудно. Для этого не надо разбирать ничего лишнего.
    Лучше найди этот обломок и дум лишних не будет...
  10. #50
    Pointer Аватар для Q.Tarantino
    Муром [33]
    день добрый. проблема с гуром! пришла пора менять рейку, текла дуром! закусывала при повороте вправо, влево еще кое-как крутилась, вправо вообще беда, хуже чем на машинах без гидры. вобщем заказал новую рейку 8D1 422 066F и оригинальную жижу G004000M2. все это дело поменяли и я уже был уверен что попрощаюсь с закусам рейки и руль будет крутиться как новый. но поехал домой и на скорости 25км при заходе в поворот руль опять закусил влево. расстроился ппц как. когда все собрали и завели насос пошумел минуты 3-5, жижа бурлила в бачке, но потом все стихло и насос работал тихо вообще беззвучно. на следующий день решил поменять насос. друг подогнал насос от дизеля. перекинул шкив от своего, поставил все это, залил ориг. жижу вроде пропали закусы НО, влево руль крутится все равно с усилием, а вправо очень легко. почему такая разница в усилие? в чем может быть проблема? может развал-схождение поможет? когда ставил наконечники на рейку там разное количество витков, с одной стороны 22, с другой 24. уже ума не приложу что может быть. выложил такие бабки за рейку и все равно что-то не так.. подскажите, люди добрые
    Passat B5, 1.8T, AUG, MKПП, 2000г, Америкос
  11. #51
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    рейка новая?....может дать приработаться....прокачивали воздух?
  12. #52
    Муром [33]
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    рейка новая?....может дать приработаться....прокачивал и воздух?
    рейка навая, на незаведеном двиге покрутили руль от уорпа до упора пару раз, долили жижу, завели. один сидел и крутил руль, я доливал жижу в бачок по мере ее убывания. прокручивали так минуты 2-3. потом и насос стих. правильно прокачивали или как-то еще надо?
  13. #53
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    может грязи много в системе...промыть бы А вообще похоже на клапан,что прикручивает шланг к рейке.
  14. #54
    Муром [33]
    ну вот как на следующий день поменял на другой насос и перезалил жижу она стала темно-зеленая. а была ваще черная.
    по сути система то мизерная - объем рейки, объем бачка и насоса, 2 шланга. все сливалось.. попробую еще поменять.
    клапан в шланге обратки?
  15. #55
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    в напорном шланге. бачек меняли? может сетка забита еще.
  16. #56
    Муром [33]
    напорный это я как понял который прикручивается к насосу и к рейке болтом на 22? 8D0422891C это он?
    бачок промыл растворителем, сетка вроде норм.
    схождение может повлиять на усилие поворота руля?
  17. #57
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    да он самый..что идет от насоса к рейке...там где прикручивается к рейке-не просто болтом,а болт-клапан(внутри него стоит клапан)
  18. #58
    Муром [33]
    а если ATF залить в ГУР, она же гуще и соответственно создаст бОльшее давление. новой рейке не будет от этого плохо?
  1. очень большая проблема с ГУР
    от alazarfr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 18:48
  2. проблема с ГУР насосом?
    от DRaGeR в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 12:39
  3. ГУР гудит на горячую и пенится жижа
    от rk9aav в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 10:55
  4. Проблема с ГУР, куда копать?
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 20:00
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 11:52
