    Беларусь
    По умолчанию Стартер снять на AZM
    Доброго дня.
    На B-5+ 2001г. выпуска с АКПП и кондиц. кратковременно слышен скрежет.Требуется снять стартер и выполнить его ревизию.
    Хотелось бы взглянуть Ельзу по поводу снятия стартера на AZM.
    Беларусь
    Печаль
    Цитата Сообщение от P Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Прошу помочь
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Снятие и установка стартера - автомобили с 4-, 5- и 6-цилиндровыми двигателями
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Динамометрический ключ -V.A.G 1331- (5...50 Нм)
    t Динамометрический ключ -V.A.G 1332- (40..0,200 Нм)
    Снятие:
    – Отключить АКБ
    – В автомобилях с уменьшенным свободным пространством привести рамку радиатора в сервисное положение
    Инструкция
    t В автомобилях с некоторыми двигателями или оснащением, возможно, потребуется ослабить крепление опор двигателя и приподнять двигатель при помощи траверсы -V.A.G 10-222A-
    t В автомобилях с кондиционером, в зависимости от двигателя и оснащения, возможно, потребуется ослабить крепление кронштейнов магистралей с хладагентом
    t В автомобилях с АКПП, в зависимости от двигателя, возможно, потребуется ослабить или отсоединить от креплений шланги, идущие от АКПП к масляному радиатору коробки передач – Разблокировать и снять разъем клеммы 50 -1-.
    – Отвернуть крепление кабеля -2- клеммы 30 на втягивающем реле. При установке гайку затянуть моментом 13 Нм.
    – Открутить винтовой хомут крепления теплозащитного экрана (при наличии).
    Крепление стартера -B- на двигателе:
    Инструкция
    В некоторых исполнениях двигателя/КПП угловой кронштейн -C- отсутствует.
    – Открутить шестигранную гайку M8 -стрелка A-. При установке гайку затянуть моментом 22 Нм.
    – Открутить гайки M5 -стрелки B- и снять угловой кронштейн со стартера -B-. При установке гайки затянуть моментом 4 Нм.
    Крепление стартера -B- на колоколе КПП:
    – Открутить верхний болт с шестигранной головкой -1- (разрез коробки передач в зоне колокола) M12x90 на колоколе коробки передач. При установке болт с шестигранной головкой затянуть моментом 65 Нм.
    – Открутить нижний болт с шестигранной головкой -2- (разрез коробки передач в зоне колокола) M12x67 на колоколе коробки передач. При установке болт с шестигранной головкой затянуть моментом 65 Нм.
    Установка:
    Установка осуществляется в обратной последовательности. При установке соблюдать указанные моменты затяжки.
    Беларусь
    Seregas -очень благодарен.
    Беларусь
    Полная катастрофа.К нижнему болту не подступиться- мешают для применения головки метал. патрубки АКПП,а для откручивания верхнего надо вообще какой то хитро-кривой вороток.Счастливчики, снявшие стартер в такой ситуации, протяните руку помощи с советом.
    Беларусь
    Нужен обычный профессиональный иеструмент-головка , трещетка и таланта немножко. Волшебник из сервиса подошел и снял за 15 минут в яме гаражной
    Но лучше он и не снимал.Открылось такое........ На маховике нет двух зубов , и остальные в сильном износе..... а маховик -явный оригинал. В чем причина износа- не пойму
    А стартер вытащился легко вперед - и кондиц. нисколько не помешал
    Все. С этой темы ухожу на http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204632&p=4493792#post4493792
  1. 2.5 тди в6 110кв АФБ как снять стартер?
    от kokin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 21:38
  2. VW B5 AZX - Как снять стартер ?
    от Vladimr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 21:59
  3. Не крутит стартер...как снять?
    от fenomen999 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 23:53
  4. как снять стартер на 2.3 AGZ?
    от AceMan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 07:09
  5. Еду перебирать стартер, легко-ли снять?
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 10:42
