    По умолчанию Самопризвольное отключение кондиционера
    Ситуация такая.С утра включается,и где то минут через 15-20 выключается,вентилятор крутится.Ездил на диагностику,сказали всё нормально,только поменять вискомуфту.Поменял вискомуфту,всё осталось по-прежнему.Куда копать не пойму,может реле задержки включения кондиционера барахлит?
    Подскажите,может у кого было такое.Весь форум облазил ничего подобного не встречал.
    B5 TDI AHU ручка 2000 год
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 906
    Отправлено: 83
    Нормально где?
    Если давление фреона в норме, если ошибок нет, вентилятор включается, компрессор включается.
    Остается одно, разбирать морду разводить радиаторы и все чистить.
    Скорее всего система перегревается и срабатывает защита.
    Чистились ли хоть раз радиаторы с разборкой? Если нет, то пока другого и придумать ничего не получится.
    кстати, сам штудирую форум на предмет замены компрессора, по Вашему вопросу вагон и маленькая тележка сообщений.
    Ну совсем свежая тема
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204324
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
    Moscow
    При отключении компрессора вентилятор работает на второй скорости?
    Радиаторы все промыты,вчера ещё раз промыл.При выключении кондея вентилятор работает на первой скорости.
    Можно ли использовать кондиционер включив компрессор напрямую,без реле 384 ?
    И ещё,может кто подскажет как работает датчик давления который стоит на радиаторе кондея?
  1. отключение кондиционера на зиму
    от kokin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 23:16
  2. Отключение кондиционера на зиму?
    от Грэк в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 18:07
  3. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 15:56
  4. Дезинфекция кондиционера
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 10:44
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 15:40
