    Россия, Красногорск
    Радость Выбор установочного комплекта круиз-контроля
    Приветствую!
    Не пинайте за поднятие старой темы.
    Запутался при выборе установочного комплекта, какой именно мне нужен? Подскажите кто сталкивался с такой дилеммой.
    Главный вопрос мой двигатель с электронным дросселем ? )))
    Вин: WVWZZZ3BZYE143...
    Двигатель: APT (АКПП) 2000г.в.
    Из базовой темы подсказка, но мой вин не похож на предложенные варианты (
    3B0 998 527 -- для VIN до 3B-XE126 366 и до 3B-X-131 451, только для МКПП
    3B0 998 527 A -- для VIN начиная с 3B-XE126 367 и с 3B-X-131 452, подходит и для МКПП, и для АКПП (отличие от предыдущего - только в проводах, поставляемых в комплекте)
    3B0 998 527 B -- для B5.5, отличие в подрулевом переключателе
    3B0 998 527 C -- так и не понял для каких машин...
    Спасибо
    Экзист выдаёт два варианта которые можно приобрести
    1) 3B0 998 527
    2) 3B0 998 527 C
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    не похож чем??? как говориться, запутался в трех соснах...
    имеем АКПП, это важно! п.1, глядя на то что это "только для МКПП", не рассматриваем.
    по п.2 вспоминаем латинский алфавит в последовательности возле Y, и видим, что буковка X стоит ДО. т.е твой вин уже после 3B-XE126 366 и 3B-X-131 451.
    вроде то, однако не поставляется, вместе с рестайлом он был заменен на В, а потом еще и на С...
    Смотрим в элькатс - http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...8&pid=CF404BBF подходит? вот только контакты там новые, рестайловые, а на 3B0 998 527 A еще кругляшки.
    Так что сперва загляны в короб мозга и глянь какие там у тебя колодки, дабы избежать лишних трудностей...
    http://www.passatplus.de/arbeitshilf...euergeraet.htm
    http://www.passatplus.de/umbauteile/.../schalter4.htm
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Россия, Красногорск
    оооуу Спасибо!!!
    Ошибочно предполагал, что совпадение вина с указанными примерами должно быть один в один ))
    По поводу колодок можно поподробнее, в комплект 3B0 998 527 C определенный разъем колодок.
    В случае если у меня оказываются кругляшки, то надо заказывать провода отдельно, рычаг отдельно, тот комплект (С) уже не прокатит ?
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    В комплекте С рычаг идет в купе с проводами. Вот только провода на кончиках обжаты прямоугольными контактами. Но есть вариант еще лучше - уточни эти вопросы у Сергея - Seregas в теме - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849
    Россия, Красногорск
    Отписал еще и туда )
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Dimasic, может это и не важно для круиза, Сергей парень опытный, но впредь, чтоб получить расшифровку своей комплектации, давай полный ВИН. Комплектуха может в соседних ВИНах быть совершенно разной, а ЕТКА шуток потипу "а я спрятался" не понимает. Не вежливо заставлять тех, кого ты просишь о помощи, еще и твои данные за тебя выдумывать.
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:21
  2. Проблема с включением круиз-контроля
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 08:44
  3. Ужас при включении Круиз контроля
    от Fast_CD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 21:50
  4. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:01
  5. Включение круиз контроля. Вопрос.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 16:41
