    МОСКВА
    Получено: 13
    По умолчанию Температура двигателя.
    Доброе утро уважаемые. Просьба помидорами не бросать В поиске был. В четверг ехал с работы застрял в пробке приехав к дому я услышал как работает электровентилятор думаю интересно кондиционер я не включал открываю капот крутят оба вентилятора. Захожу в климатроник в 45группу а там113градусов как я понимаю это очень много.Вискомуфта менялась.Может ли это быть и за радиатора отопителя так как булькалькает в нем дует прохладным на холостых.воздух выгонял через патрубок . Эмульсии и газировки в бачке нет.
    Passat B5+ awt 2002
    Шахты
    Получено: 25
    Ядов Павел, выгоняй из системы воздух,чтоб не булькало нигде. А вот насчет вентиляторов, если пошел перегрев охлаждающей жидкости(стоишь в пробке!)и не справляется основной вентилятор, то контроллер подключает на помощь вентилятор кондея.
    Кстати откуда в системе воздух?
    Делал что?
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    МОСКВА
    Получено: 13
    Воздуха нет стягивал патрубок несколько раз.Прохладный воздух на холостых пошел еще зимой, после Замены антифриза на Vag servise интересно меняли слили с радиатора через патрубок и залили сколько влезло а вот с блока не сливали сказали полная замена при замене термостата а по прайс листу написано замена антифриза.Просто думаю может быть печку забило так как в бачок вымывало какую то дряни цвета купороса.
    Passat B5+ awt 2002
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    даже на жигулях температура включения вентилятора 108гр, так что думаю нормально все
    МОСКВА
    Получено: 13
    Сматрю сейчас на жигулевский датчик температура на нем 92-87
    Поставлю вопрос по другому: из за забитости радиатора отопителя возможна плохая рецеркуляция всей системы?
    Passat B5+ awt 2002
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    На инжекторных вазах температура включения вентилятора выше а 87-92 это помоему датчик с карбюраторного. И из- за забитого радиатора отопителя перегрева не будет, у самого был забит наглухо и не перегревался.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    из-за основного радиатора (скапливается грязь между ним и кондерным), из-за помпы, из-за дыр (подсос воздуха), из-за бедной смеси
    это датчик 70х годов с карбюратора, современные (да и не очень) системы бошь запраграмированы на вкл. вентилятора при темп. больше 100гр
    ЗЫ: стрелка на приборке округляет показания 90гр при темпер около 80-110гр
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Радиаторы почисти. Там между ними валенок наверное скопился...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    МОСКВА
    Получено: 13
    Спасибо вам за ответы. Остается 1 вопрос: почему на магсемальной температуре на обогрев на холостых идет еле теплый воздух при оборотах 2000--3000 тыс. огонь или это нармально
    Passat B5+ awt 2002
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Я полагаю это не нормально. Возможно что-то с помпой...
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Нет, не нормально. КОгда всё в порядке- огонь всегда.
    Проблема в плохой циркуляции через радиатор отопителя, что может быть вызвано:
    1) воздушной пробкой (но она должна со временем проходить)
    2) забитым радиатором печки (промывать, а лучше менять радиатор)
    3) слабой производительностью помпы (поломка крыльчатки)
    4) пробой прокладки ГБЦ (ОГ поступают в антифриз, создавая ту самую воздушную пробку, которая сама, увы, не проходит)
    Получено: 46
    коллеги, у меня в климатронике нету 45 канала. Хотел тоже температуру глянуть - там только 44 канал максимум и все. Как посмотреть?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    В базе знаний все есть: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Andrey_242, нету... VAG-COM, кажется в 003, 3-е поле
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Что то не понятно насчет прокладки ГБЦ? можно как нибудь по подробнее!
    Сегодня стоял в пробке t поднялась да 105 ко климатронику, а про vagcom 102 знаю что расхождение 3 градуса! да это все ничего, после этого как тронулся загорелось давление масла!!! что за фиг... опять что ли! зимой менял насос и датчик в придачу давление в норме. в чем может быть проблема?, да и еще в районе 4 цилиндра при завышенной t что булькает как будто кипит!!!!
    Вот прошу помощи
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    а что подробнее...
    если в системе охлаждения скапливается воздух, если уровень масла изменился, если масло поменяло цвет, если машина периодически троит и дымит белым густым туманом - то с вероятностью 75% это прокладка
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Пробой прокладки поначалу может и не сказываться на уровне и цвете масла... Слегка газики в ОЖ попадают- для ухудшения циркуляции ОЖ достаточно... Определить можно когда в системе ОЖ постоянно повышенное давление... Раздувает патрубки, пузырит в бачке...
    Когда из глушака туман и в масле эмульсия- это уже случай запущенный.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    я написал как определить, а уж эти факторы естественно могут быть как в кучке так и по раздельности
    Москва, ЮЗАО
    Вот прошу помощи
    Может из за перегрева масла, тронулся в районе 1800 оборотов маслёнка, газанул пропала, у меня бывает так, но у меня двигло 350 тык без капремонта и скручено поди, может быть всё что угодно!
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    столкнулся недавно с похожей проблемой. но перегрев был на оборотах. на холостых остывал. проблема был в треснувшей пластмассовой крыльчатке помпы. которая прокручивалась на оборотах. сейчас поставил помпу с дюралевой крыльчаткой
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 10:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 15:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 19:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 13:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
