    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    По умолчанию плохо захлопывается дверь
    Вот такая беда (с одной стороны) нужно приложить дополнительные усилия, а зачастую и несколько попыток для закрывания передних дверей. Я понимаю что машина не новая, но хотелось бы добиться положительного результата. Я так понимаю что ответную часть в проеме отрегулировать будет сложно, но надеюсь что есть какая- то технология (на заводе это как- то делают).
    Установочные данные: дверь в проеме не гуляет, визуально сидит ровно и болтик на верхних петлях затянут. Все смазано литиевой смазкой, пробовал силиконовой, но она смывается, высыхает.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Pointer Аватар для MaSSbP
    Отправлено: 17
    У меня В5+ на ответной части в проеме есть метки по которым она выставляется!
    Йошкар-Ола
    На предыдущей машине тоже снимал замки промывал вд-40 и смазывал литиевой смазкой. Как ни странно после смазки стало ещё хуже. В литиевой смазке содержаться вещества от которых резиновые детали замка разбухают и препядствуют свободному перемещению защелки. Помогла промывка механизма и переодическая смазка силиконовой смазкой самой защелки.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    попробуй порегулируй петли замков, там если присмотреться есть риски на кузове и на петлях в любом случае все вернуть сможешь обратно
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не совсем по теме , у меня водительская дверь тоже плохо закрывается, провисла прилично. ее как нибудь можно отрегулировать? или петли на выкид?
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    петли вроде как тоже регулируются в некоторые положения, верх-низ по разным осям, точно не помню
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    могу фотку сделать двери как она весит у меня криво при закрытии если интересно просто не понятно можно ли сделать или менять петли
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Петли проверить на люфт. Регулировка закрытия петлей замка.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    риски есть в проеме, но их же ни кто не трогал!!!
    Вот я еще про технологию спрашивал регулировки- как правильно? Просто помню как на 2109 регулировал- вымыхался весь!
    на верхней петле есть колпачок черный, за ним болтик на... 6 вроде- ослабляешь его не много, затем помощник прикрывает дверь максимально и держит ее на своих руках (тянет вверх), но что бы ты мог его крутить и затягиваешь плотно, но не до скрипа резьбы
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    подробнее
    понял, завтра гляну тогда)
    Люди есть такая беда! У двери был люфт верхней петли, дверь провисала и плохо закрывалась! Заменил петлю , настроил на глаз расположение! Закрываться стала еще труднее. Вот думаю толи за счет неравномерности вхождения в проем, толи за счет замка! В свою очередь задние двери закрываться стали заметно легче только после прибора замка
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
    а можно фото этих рисок? а то, я невижу.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Urok22, сними скобу и проверь, что дверь ровно висит и не цепляется в проеме.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ребят вот моя дверь, такое дело регулируется или нет?
Размер: 141.4 КбНазвание: 20130701_213434.jpg
Размер: 144.2 КбНазвание: 20130701_213506.jpg
    Снимал все норм только резину слышно! Может быть из за замка?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Urok22 Посмотреть сообщение
    двери( он там один) можно попробовать без съема крыла конечно
    Я не могу понять где этот болт!??? и как его крутить ,покажите мне на фотке и как правильно куда вкручивать и как и т.д. все подробнее
    Еще раз подумал! В общем у тебя на верхней петле 2 болта (которыми дверь при кручена к кузову) ими и надо регулировать! Один снаружи , другой внутри. До него еще надо постараться добраться.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    короче понял мне надо к жестянщикам)
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Urok22, регулируй скобу замка на стойке.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    я не совсем про это говорил, это не болты крепления петли, а регулировочный болтик маааленький
  1. Плохо открывается дверь изнутри
    от Demn в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 08:00
  2. плохо открывается дверь...
    от vw DENIS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 15:18
  3. плохо открывается задняя дверь изнутри
    от imported_Богдан в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 04:38
  4. Водительская дверь не захлопывается
    от Hangar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 19:02
  5. Задняя дверь захлопывается не с первого раза
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 17:11
