1. #41
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    92-93 градуса - это нормальная температура мотора.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #42
    Получено: 20
    Сей датчик следит лишь за состоянием ката и на смесь никак не влияет. Всё что ты описал, зависит от первой лямбды, до ката. У меня тоже бывает по второй ошибка вылезает, но я по этому поводу особо не загоняюсь, и тебе тоже советую - забей на неё, пока совсем не помрёт.
    Я знаю ,что он следит за состоянием ката,и что за регулирование смеси отвечают показания первой лямбды. И как же ,по твоему,2-я лямбда "следит" за катом и каковы её действия в случае "не нормального" состояния ката? В зависимости от выхлопа ,прошедшего через кат,2-я лямбда тоже корректирует воздушно -топливную смесь(вернее это делает ЭБУ на основании показаний 2-ой лямбды).И если показания 2-ой лямбды не корректны ,отсюда и не корректная подача топлива. То есть с помощью 2-ой лямбды достигается большая точность приготовления смеси,ну и соответственно контролируется эффективность работы катализатора.Так,что,это ты погорячился,что никак не влияет:
    А по поводу, забей на неё. Уже померла,так ,что будет возможность.поставлю новую.
    А вообще,по поводу катализаторов есть свои темы(ссылку я давал выше). Кому интересно,прочтут.Хотя некоторым тут некогда читать.
  3. #43
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Температура катализатора 405 градусов, в сервис заехал там посоветовали промыть все радиаторы со снятием и заменить вискомуфту(надо ли это?)
    радиаторы видимо придется снимать и мыть...
    Если вискомуфту надо менять, то какеи неоригиналы фирмы более менее нормальные? оригинал 5 штук стоит оО
    not found
  4. #44
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    бери AVA
  5. #45
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Какие показатели к этому действию, можешь объяснить?
  6. #46
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    да толком никаких, получается что радиатор не охлаждается, так сказали в сервисе, и из-за этого в подкапотном пространстве горячий воздух...
    ну или, если ты знаешь причину или хотя бы куда смотреть, скажи?
    not found
  7. #47
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Муфту АВА бери.
  8. #48
    Получено: 20
    Ну промыть все радиаторы со снятием ,дело полезное,для профилактики. А вот прежде чем покупать новую вискомуфту,проверь старую.Вот тут хорошая статейка:http://www.strim-avto.ru/Article183.phtml
  9. #49
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Вот такие у меня показатели после 5-7 км проезда, заранее извиняюсь за качество но поганый нетбук напроч отказался делать скрины!
    Думаю тут видны результаты...
    not found
  10. #50
    Получено: 20
    Хорошие результаты,только почему в 9 экземплярах?
  11. #51
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    ну это разные в разное время, после 5 км, после 20, на ходу, на хх
    но тем не менее под капотом ташкент и я еду к Базарову)
    not found
  12. #52
    Получено: 20
    Фотки абсолютно идентичные, в одно и тоже время,посмотри сам. Но это не важно. Ехай к Базарову.Так ,видать,лучше будет,продуктивнее.
  13. #53
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    а можете мне ткнуть носом в тему, где напиано вот например так
    группа 001 отвечает за температуру двигателя
    группа 004 такая же, группа 034 отвечает за температуру катализатора, група там 077 за то-то и то-то и примерные нормальные значения этих данных
    not found
  14. #54
    Получено: 20
    Есть у меня на работе вот такая штука:Название: add8850_1.jpg
Размер: 8.3 Кб.Вот тебе бы пригодилась,инфракрасный термометр. Можно было бы визуально обнаружить "горячие зоны" под капотом с указанием температуры.Может где встречал такой? Насчёт блоков измеряемых величин ,есть у меня с 1 по 99,но они в формате блокнота .Пока не знаю как здесь его прикрепить.
  15. #55
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
    вот такая штука
    а где ты работаешь? мож я подъеду и почекаем?))
    not found
  16. #56
    Получено: 20
    Работаю я далековато,в Калужской области. Тебе проще эти приборы в Москве найти. В сервисах они должны быть ,как штатное оборудование. Автомобильные инфракрасные термометры.На почту скинул блокнот.Вот ещё ссылки. Правда на ауди, но моторы то схожие:http://autoxit.ru/a4/-4/4-8e2001-200...a4-42l-s4.html
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10422.html
    http://vwts.ru/diag/vag-com_bloki_iz...lichin_rus.pdf
  17. #57
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Romy,
    ладно я понял))
    not found
  18. #58
    Получено: 20
    Romy,
    ладно я понял))
    С удовольствием бы помог.Просто я не корректно выразился.Прибор есть у электриков с моей работы(не точно такой же, но аналогичный).они им температуру сушильных печей проверяют.Я тебе привёл фото профессионального автомобильного термометра(нашёл в поиске).Так что в ваших московских сервисах должны быть такие. Удачи в решении проблем.
  19. #59
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    а еще у меня при езде в левом колесе в районе между диском тормозным и моим литым какой то звук как стучик что-то но слабенько и произвольно
    чо
    что это может быть?
    not found
  20. #60
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    колодки
    как вариант
    если стучки тоже может быть наконечник рулевой
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 07:47
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 11:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 18:11
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 23:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
