    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    По умолчанию Жара под капотом. Решено стр 5
    Привет всем!, на что влияет сей датчик, и если его не менять а так и ездить, опасно ли это?
    Еще вопросец, у меня из под капота очень жар веет, т.е. даже когда погода была нормальная, т.е ночью +15 всего, ночью завел, проехал километр а из под капота уже жар тянет нереальный а щас так и подавно, мне кажется что турбина нагреваетя оч сильно, может быть это из-за лямбды этой, или у меня все нормально? или все же не нормально и причина в чем то еще?
    термостат и антифриз менял 2 тыщи км назад!
    что никто не знает?
    Последний раз редактировалось Seregas; 18.07.2013 в 08:14.
    not found
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    ну если жар идет сильный значит кат забит
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    и что делать? это вредно страшно или можно так ездить
    not found
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    А если не забит, то оттуда прохладой веет? У ката рабочая температура за 400. Тепловую защиту не просто так вокруг поставили.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    ну значит у меня норм с катом? и почему тогда жарко так?
    not found
    Получено: 20
    что никто не знает?
    Сей датчик влияет на расход топлива. Так как с помощью лямбды ЭБУ регулирует воздушно-топливную смесь.Естественно,если вторая лямбда не исправна,показания её не корректны. ЭБУ считает ,что смесь обеднённая и увеличивает подаваемое количества топлива.
    А вообще про лямбду можно и в поиске поискать.http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    ну это фиг с ним а почему жарко то так из под капота?
    not found
    Получено: 20
    Ну если фиг с ним,выкинь (как тут говорят) всё лишнее: кат,2-ю лямбду. А если серьёзно надо определить источник жара,хотя бы оринтеровочно. Может у тебя мотор перегревается( температура ОЖ,только не поприборке смотри).VAG-ом посмотри рабочую температуру катализатора,может она выше нормы.
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
    Может у тебя мотор перегривается( температура ОЖ,только не поприборке смотри).VAG-ом посмотри рабочую температуру катализатора,может она выше нормы.
    а скажите пожалуйста, как это посмотреть?)) желательно по пальцам))
    not found
    Получено: 20
    Покупается шнурок, и смотрится температура в соответствующих группах. Если по пальцам,то шнурок -VAG -com адаптер. Для чего он тебе нужен(а понадобится точно), и где его приобрести,найдёшь в соответствующих темах.
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Romy,
    у меня он есть, в каких группах смотреть?)) и какие значения допустимы могут быть?
    как конкретно в ваг окме проверить катализатор?
    not found
    Получено: 20
    Romy,
    Температура ОЖ в 001( 004,007) группах (двигатель),температура ката:034 группа. Какие значения допустимы точно не могу сказать.Рабочая температура ката: >380 градусов. Если уж очень высокие ,то скорее всего кат не исправен( забит или оплавился)
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    вырезать его придется? и что вместо него ставить? кусок трубы или что делать в таких случаях? проверю завтра только
    not found
    Получено: 20
    Вот темка,изучай:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=120209
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    там читать на месяц, мне б в двух словах... завтра я проверю темперутару, но а все же
    not found
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня ката нету и жар тоже не реальный дажедо крыльев не докаснешься
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Дмитрий92,
    во, мало того что тезка так еще и проблема такая же, и что же в итоге нам делать?)))
    not found
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    и так на двух машинах это
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    мне кажется у меня жар начался после замены помпы всех роликов ремней термостата и ОЖ, но мб и совподение, но а так же может что и на месяц позже
    а лямбда вторая, иногда ваг ком показывает ошибку по нему а иногда не показывает
    а скоко пробеги?
    not found
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Дмитрий92,
    Я не заморачиваюсь с этим, зато когда гулялем телки свои пи...и греюют об нее вечерком
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 07:47
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 11:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 18:11
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 23:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
