    Москва, ЮЗАО
    Отпишись если разберёшся! Похожая фигня, когда завожусь с выжатым сцеплением, провал оборотов пытается заглохнуть. Ошибок тоже нет, не топливо, ДПКВ не менял.
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    У меня схожая проблема. Машина 98 года стоит заводское газовое оборудование. При езде все нормально, стоит ХХ в норме , но переходные режимы замучили. Только стоит притормозить на светофоре и выжать сцепление или переключить скорость обороты ХХ падают почти до нуля потом поднимаются, иногда даже глохнет. Инжектор с дросселем мыл, адаптацию делал, диагностика ничего не показала. После промывки дросселя чуток лучше стала но ненамного. На газе ведет себя также или даже хуже. Заметил такую особенность что особенно проявляется дефект при включенном кондиционере или обогреве заднего стекла. На официальном СТО сказали что это датчик на дросселе, но меняется он вместе с дросселем. Вот теперь в раздумьях удовольствие не дешевое, а сто процентов что дефект исчезнет гарантию не дают.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Позволю себе некоторые теоретические рассуждения по поведению двигателя с описываемыми в данной теме симптомами. Такое поведение, на мой взгляд, явно связано с какими-то проблемами при отработке блоком управления двигателем алгоритма стабилизации режима ХХ. Внешние факторы (такие как включение компрессора, включение обогрева стекла, в некоторых случаях поворот руля в крайнее положение) приводят к дополнительной нагрузке на двигатель и, соответственно, к снижению его оборотов. ЭБУД пытается компенсировать это снижение, приоткрывая ДЗ и увеличивая тем самым количество поступающего в цилиндры воздуха с соответствующим изменением времени впрыска топлива для обеспечение "нужной" смеси. Так вот, если неисправный ДМРВ неадекватно реагирует на открытие ДЗ при стабилизации ХХ или при исправном ДМРВ имеет место подсос неучтенного воздуха, здесь и начинаются проблемы с оборотами вплоть до остановки двигателя. Возможно, есть и другие причины, но мне кажется, что корень зла в неправильном смесеобразовании и основным виновником этого является неисправный ДМРВ.
    датчик менял ДМРВ новый поставил скинул ошибку ,сейчас заказал дпкв попробую его поменять ,читал про дпкв симптопы у меня вроде похоже посмотрю
    Москва, ЮЗАО
    ДМРВ у меня год как менян, BOSCH, второй за год опресовку делал, держит вроде хорошо, нигде не сифонит, мож ВКГ , блидер, клапана обратные? Alexandr_Z За теорию спасибо!
    вчера поменял датчик коленвала пока все нормально буду ездить смотреть
    Россия, Красноярск
    я же тебе сразу в первом посте написал-меняй дпкв))))жду спасибо))
    поменял датчик дпкв вроде то же самое уже пару раз глох че может еще быть
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Слушай, мне тебя прям жалко. Ты столько всего поменял и толку ноль. Часто глохнет? А топливный насос ты проверял?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    прикольно слушай , у тебя не стоит случайно турботаймер что за сигнализация вообще
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Глохнет с включеным кондеем или нет влияет ли это как нибуть факт ?
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Совет оказался не в кассу. Отзови требование "спасиба"!
    А ты тему с начала читал, или только последние пару-тройку постов?
  13. #33
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Alexandr_Z, ты похамить сюда зашел
  14. #34
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Где ты увидел хамство? Я пытаюсь бороться с "пустыми" советами и не более того!
  15. #35
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    хамство на лицо ! или оно у тебя уже настолько распространенное явление , что ты его не замечаешь
    А ты не пытайся тут народ делится советами и опытом - для решения проблемы тс , другого ,к сожалению , ничего не остается так как диагностика не выявила причины неисправности ! так что давай по существу - если конечно есть что сказать
  16. #36
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    По существу ) ездить дальше и когда это то что то нехорошо работает полностью выйдет из строя то думаю диагностика покажет ) а то деньги вбухиваются а толку нет и потом конечно же поделится опытом
  17. #37
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Тебе было проще написать 11 слов, чтем сказать "Да" или "нет"? Я читал, ее изначально, вчера заново не перечитывал.
    Пробовал без кондея поездить? Тоже глохнет?
  18. #38
    всем привет глохнет и с кондеем и без ,топливный насос не смотрел ,электрик знакомый сказал может дело быть и в дросельной заслонке ,сам пока не знаю куда уже лесть и что делать
  19. #39
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня перестала машина глохнуть и плавать обороты как перестала греться.
  20. #40
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    так в чем проблема была?
    1. Поставить машину в подпись!
    2. почитать ошибки!
    3. замерить топливо!
    точно это скажет компьютер и всеравно с нимии её и почисть)
  1. Глохнет машина!!!Помогите!!!
    от Алексей_812 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 13:43
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 16:21
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 19:00
  4. Глохнет машина
    от SветлячOk в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 09:48
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 22:47
