    По умолчанию иногда глохнет машина
    добрый день у меня пассат 2003 года мех двиг awt ,проблема в том делал диагностику ни че не показала, машина бывает сама глохнет еду с любой скоростью переключаю нитралку отпускаю газ обороты падают до нуля и глохнет ,а бывает обороты падают до 800 и все нормально, че может быть ,мне сказали померить давление в бензанасосе ,
    Россия, Красноярск
    очень похоже на него.проверь заодно датчик положения коленвала...и на дросселе...
    Москва, ЮЗАО
    ДМРВ тоже как вариант, скинь фишку, сотри ошибки, если нет компа можно просто снять клемму с акума минут на пять семь и покатайся. Если пройдёт то возможно что это оно!
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    дмрв менял ошибок нет .а если датчик коленвала то ошибку показал бы а то ошибок нет
    Липецк
    Первым делом как писали выше сделать замер давления топлива, помыть дроссельную заслонку и адаптировать.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    и еще вариант топливный фильтр заменить)
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Уважаемые советчики насчет давления топлива, топливного фильтра и т.д.! Объясните, пожалуйста, каким образом низкое (или высокое?) давление топлива может привести к работе движка, описанной в первом посте?
    адаптацию делал и фильтр топливный менял что может еще быть
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    ДПКВ меняй
    подобная дрянь была , а ещё машина иногда не с первого раза заводилась - ошибок не было поменял много чего причина строкой выше
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    мало поступает топлива. машина из-за этого глохнет, что не понятного?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Ну, например, не совсем понятно, почему машина не глохнет на полном газу из-за дефицита топлива.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня она глохла даже на 140 поменял фильтр, лилось все черное оттуда и теперь 190 едет и не глохнет
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Дмитрий92, А мы обсуждаем симптомы Вашей машины, или автора?!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Bazarov, я так не потеме пример привел, т.к не правильно прочитал что ты написал
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Совет заменить топливный фильтр - это тоже не по теме? Тогда зачем писАть?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вообще то по теме.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Если по теме, тогда объясни причинно-следственную связь. Или это совет из разряда "хуже не будет"?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я уже привел пример, ччитай выше
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    ДПКВ меняй
    Считаешь что ДПКВ иногда глючит в жару и когда двигатель прогрет?
    У меня тоже в субботу в жару три раза заглохла когда ехал на очень малой скорости. Бывает, что на ХХ с климатом проседают обороты и потом восстанавливаются. ВОТ ЭТО ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Но машина едет без подергиваний и провалов, даешь ей тапку - едет. А вот на ХХ ИМЕННО В ЖАРУ, и температура ОЖ при этом 107 град - обороты проседают.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    сегодня чистил дросельную заслонку и адаптацию и опять не помогло, мастер сказал можно попробовать почистить инжектор
  1. Глохнет машина!!!Помогите!!!
    от Алексей_812 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 13:43
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 16:21
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 19:00
  4. Глохнет машина
    от SветлячOk в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 09:48
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 22:47
