    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    По умолчанию глухой стук: гадаем на кофейной гуще =)
    Привет всем пятница
    Вечером поеду на подъемник, пока нужны версии.
    Симптом: одиночный глухой стук при начале движения с вывернутыми в край колесами. этот же стук при нажатии тормоза (с малой скорости до остановки) с вывернутыми в край колесами. Т.е. нажимаем тормоз - тук, остановились, нажимаем газ - при трогании тук и поехали. На каждый цикл старт-стоп с малых скоростей с вывернутыми в край колесами два этих тук-тук При равномерном движении/торможении/поворотах на скорости такого косяка нет.
    Характер звука глухой, в руль не отдает, внешне он так же слышен. по характеру звука - как будто резиновой твердой киянкой ударяет по железке (рычаги, стойки стаба, подушки двс и кпп новые). стучит где-то спереди. на холодную такого косяка нет, только на горячую
    Склоняюсь к тому что это ШРУС (просто методом "от обратного"...), но есть весомые сомнения (из-за температурной зависимости) так же не исключаю что что-то может быть с скобами/суппортами (поршень на правом суппорте покрылся ржой (под пыльником), но - ходит без заеданий...).
    причину через монитор не найдем, посему - кидайте версии в режиме брейншторминга (только с указанием как физически происходит процесс), озадачу сегодня мастеров.
    спасибо
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Локализация стука примерно где?
    Автомат механика?
    может просто его не слышно
    это не запускай, купи новый пыльник, вынь поршень и губкой для мытья посуды (Название: губка.jpg
Размер: 6.5 Кб с WD 40 почисть зеркало поршня. Сам на обоих суппортах делал.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    авто МКПП полный привод.
    сложно сказать такое ощущение что где-то снизу под моторным щитом в районе подрамника, или ближе к колесу (правому).
    может просто его неслышно
    не-не, его точно нет т.к. если он есть - это слышно даже пешеходам в салоне он вобще "выглядит" как будто лопнуло что-то
    это не запускай
    эт да. все никак руки не доберутся...а поршень может теоретически как-то перекашивать при поворотах руля ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Брест
    Было такое и у меня ... только звук чуть звонче - попробуй перебрать супорта передние. Там пыльничек каторый если маленько порвался то ржавчиной покрывается поршенек и начинает подклинивать - вобщем чудить начинает. У себя перебрал правый, с заменой ремкомплекта и все прошло ...
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    г. Волгоград
    Получено: 19
    в какую сторону?
    Пешеходов я пугал внутренним ШРУСОМ
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    в какую сторону?
    да сторона то ладно мне область поиска бы понять (какие механизмы).
    попробую объяснить -
    еду очень медленно прямо - выворачиваю руль налево в край - нажимаю резко тормоз - останавливаюсь/тук - включаю заднюю скорость - выворачиваю (стоя) руль в право - отжимаю сцепу/нажимаю газ - трогаюсь/тук - сдаю назад прямо - останавливаюсь (тука нет).
    это был маневр моей парковки
    тогда как я понимаю торможения нет. и - с выворотом руля в крайние положения это как связано ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    суппорту фиолетово на положение колес, он не меняет свое положение относительно колеса.
    Проверяй шаровые рычагов и ШРУС, пока только такие мысли.
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Вот у меня точно тоже самое, второй месяц уже, все никак не найду причину. Просмотрел уже и тормоза, и одну подушку двигателя заменил, толку нет
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    у меня тоже появился какой-то странный глухой стук
    причем он проявляется как-то странно, в момент троганья и торможения, но только с определенной скоростью
    если чуть резче или плавнее - стука нет
    подвеска перебрана
    заметил что на кочке этот стук иногда проскакивает, но именно иногда
    подумываю, что это может быть опорная втулка стойки
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    вот и я думаю.
    ok. спасибо! рычаги новые стоят все. похоже и правда к ШРУС-у все пока ведет
    внешний и внутренний сильно по цене отличаются ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Лёш, привет.
    Был у меня похожий по описанию тук, целый день осматривали в ТиМ -- в итоге нашли оторванную шпильку у правой подушки двигателя.
    Последний раз редактировалось madgnu; 28.06.2013 в 10:58.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Минск
    Получено: 22
    Заезжаем на яму, ставим на ручник, и трогаемся с вывернутыми колесами вперед назад.(что бы морда поднималась, приседала) С ямы моментом найдут. А так сайллентблоки рычагов и подрамника я бы смотрел в первую очередь, потом шаровые и рулевые наконечники, подушки и колодки тормозные.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от madgnu Посмотреть сообщение
    Был у меня похожий по описанию тук, целый день осматривали в ТМ -- в итоге нашли оторванную шпильку у правой подушки двигателя.
    Привет! спасибо, попрошу что бы просмотрели внимательно
    идея ямы только нема в целом понятно. спасибо
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    фух, пронесло защита КПП погнулась и била по коробке (точнее - коробка по ней...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Теперь у меня такая же хрень
    один в один как здесь
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    У меня тоже такой же стук, но от поворота колес не зависит. Накатом обычно когда еду потом чутка газ поддаю.. СТУК и далее поехали... ХЗ - кажется уже коробасу пришел конец ))
    1.8T 02, AWM
    Pointer Аватар для DEERHUNTER
    Свердловская обл.
    У меня сегодня дотукало. После переборки подвески тоже появился звук как у топикстартера. Неделю отьездил не мог понять что стучит. Сегодня при повороте резко ускорился и опа... подумал что граната рассыпалась, при разборке оказалось что привод из гранаты выскочил. На место я его руками вставлял и выдергивал т.е. стопорное кольцо нифига не держало. Поставил кольцо от ВАЗ 2110 - граната с молотка зашла на место, сдернуть руками не смог. Покатался, потопал в поворотах, все отлично и стук исчез.
    WV Passat B5+ 2002г. механика, AWT - сгорел.
    Сейчас такой же, только черный. WVWZZZ3BZ2P436970
  1. Глухой стук сзади!!!
    от lokom82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 09:47
  2. Глухой стук (фото)
    от loukin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 09:19
  3. Глухой стук под днищем
    от Yra37 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:15
  4. Посторонний глухой стук при повороте руля
    от Touring в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:08
  5. Глухой стук где-то спереди
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 09:29
