Тема: Троит AZM
    Беларусь
    По умолчанию Троит AZM
    Доброго вечера.
    Троит двигатель AZM.При шевелении 2 проводов,подходящих к форсунке работа улучшается.Не удается сняить колодку проводов из разъема форсунки.
    Как она фиксируется? Надеюсь на подсказку,а то боюсь вырвать форсунку.....
    Цитата Сообщение от P Посмотреть сообщение
    Доброго вечера.
    Добавляю изображение
    Беларусь
    Вот этот разъем я уже сутки тащу......не снимается.....где же фиксатор....
    Беларусь
    Добрый вечер Странно.Ни одного ответа.Наверно причина-простой вопрос.Однако простой- если имеешь опыт.
    Разъемы на форсунки поставлены на AZM 2001 г. попарно( в рамочке).Вытаскиваются они тоже парой.Нажать на язычок- тащить вверх.
    Беларусь
    вытаскивал,вылизывал контакты-помогло.Два дня ездил - песня.А потом опять троит.
    Советуют-немного подогнуть котакты(мама) для более плотной посадки и почистить контакты реле 372.
    Отпишусь позже- у меня проблемма с маховиком.
    Беларусь
    С началом дня.
    Снял панель и получил доступ к блоку реле.
    Однако на авто B-5+ 2001 г. двиг.AZM c АКПП такого реле нет(даю фото).
    Какое же реле у меня отвечает за питание форсунок
    Нашел, что топливный насос питается через реле 409.Стоит на месте вышеуказанного 372.
    Стоит ли вскрывать его для чистки контактов.
    Беларусь
    По данным,опубл.на форуме Seregas, реле 409 - реле топливного насоса , в частности для двиг.AZM
  1. AZM троит в сырую погоду
    от Andrey 31 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 22:01
  2. Троит двигатель (AZM) -нужен консилиум
    от P в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 11:15
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 10:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
