    ХМАО-Югра г.Нягань
    По умолчанию Проблема не заводится
    Доброго времени суток, подскажите, что может быть, утром завёл покатался по делишкам всё нормально, но в один момент поворачиваю ключ зажигания выжимаю сцепление и ни чего только звук типа релешки, и так несколько раз пробывал ничего, что делать? Заводится у меня после выжима сцепления обычно, первый раз токое, грешу на втягивающее, а может ещё что как проверить поможите!
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Это втягивающее ,снимай стартер, меняй и всё будет работать...А аккумулятор живой?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Никита B5+ Посмотреть сообщение
    Это втягивающее
    а если это концевик педали сцепления или, допустим, отрубившийся блок комфорта...?
    Ганц, ошибки бы почитать (со всех блоков).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Щетки на стартере, уже проходили.
    За несколько недель перед тем как перестал заводиться, не было впечатления что аккум пора менять потому как стал плохо крутить.
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
    волгоград
    Ганц, проверь наличие +на втягивающем при вкл стартера ( можно на разьеме в районе бачка ОЖ-там удобнее) если есть-смотри в сторону стартера, если нет-в сторону замка, можно напрямую попробовать подать питание от аккума
    Россия, Красноярск
    У меня было такое же,причиной оказался предохранитель в сигналке,просто все заблокировал и все,включаю зажигание,лампы горят а дольше тишина....
    день добрый мужики . Появилась серьёзная проблема со стартером TDI 1.9 AJM поменял щётки ,втягивающее,бендикс,ставлю стартер назад -крутится но двигатель не цепляет.Снял ,проверил на стенде ,все работает бендикс выходит до конца стартер крутит .На маховике зубья целые .Умом понимаю что такого быть не может в принципе но тем не менее вот такой барабашка поселился.Если кто столкнулся с такой проблемой отпишитесь пожалуйста на мыло (Aleksus.1984@mail.ru) .Только пожалуйста не надо ответов про высокие метерии, гравитацию и усталость металла.Заранее спасибо
  1. проблема-не заводится
    от Dimca в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 10:48
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 06:49
  3. Проблема с дизелем, не заводится.
    от Серёга 86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 10:33
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 16:02
  5. Не заводится AFN (проблема решена,тема закрыта)
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 22:57
