    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    По умолчанию Проблема с кондиционером
    Привет всем , подскажите кондиционер работает только не большой отрезок времени потом вырубается и начинается перегрев двигателя. фрион только заправил давление не падает. Что за беда может быть. Холодит очень хорошо. Думаю может электрика ?
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от Pakish82 Посмотреть сообщение
    давление не падает.
    Радиаторы мыл?может оно наоборот поднимается, в следствие чего и вырубается климат
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    С наружи промыл и продул
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    это ерунда. скидывай морду разводи радиаторы и мой. будешь очень удивлен количеству грязи между ними
    Отправлено: 9
    пропеллер климата крутится? у меня нет, и двигатель начинает греться. Причиной может быть стёртые щётки внутри пропеллера!
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Я же говорю все это сделанно
    Крутиться
    Отправлено: 9
    оба?
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Pakish82, вискомуфту на горячем моторе руками остановить можно?
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Добрый вечер всем, не буду разводить назойливую тему, напишу тут. В пятницу заправил, сегодня постоял 10 мин в пробке и все за раз перестало холодить. Куда копать и что делать уже не знаю. В сервисе перед заправкой поменяли нипеля, вакуум держит, после заправки на хх поднимается большое давление в 17 ат, полив водой на радиатор сразу опускается до 7. В понедельник разобрал морду отодвинул радиатор и изнутри прочистил мойкой. Визуально просмотрел все что мог, но нигде нет никаких следов того что куда то что то ушло. Ну и конечно уже родная ошибка 318
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Вискомуфта термостат датчик температуры ож все поменянно
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    есть какой либо смысл менять датчик F129
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Это ни тебе
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    тупанул от жары уже )))
    Брест
    Крутиться
    иногда бывает крутиться не вту сторону ( тоесть в сторону двигателя )
    Последний раз редактировалось Avto+; 26.06.2013 в 19:47.
    Липецк
    Вы и не увидите, если заправляли с маркером нужно смотреть под ультрафиолетом.
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Avto+ Посмотреть сообщение
    иногда бывает крутиться не вту сторону ( тоесть не в сторону двигателя )
    Куда он дуть должен?
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 26
    Не знаю как на Пассате, а на Гольфе я менял, т.к. не включалась 2-я скорость карлсонов
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    Брест
    извеняюсь в сторону двигателя ( было пару раз что дул в сторону решетки и соответственно перегревался фреон )
    Электрику смотри. Муфта может не держать исли обмотка начала замыкать
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Виска муфта то новая или я не про то думаю?
  1. Проблема с кондиционером. Помогите...
    от DimaV6 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 14:54
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 17:05
  3. проблема с кондиционером на пассат Б5
    от MIXEU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 12:22
  4. Проблема с кондиционером!!
    от imported_AlexKh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 20:55
  5. Проблема с кондиционером
    от George_K в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 23:29
