Тема: 313 помилка
    Украина
    По умолчанию 313 помилка
    Доброго дня. Вибачаюсь за українську мову,але на російській було б дуже смішно.
    В мене проблема з клімою,постійно показує температуру - 30 і нижчу.при самодіагностиці кліми вибило помилку 313,я її стер і більше не вибиває,але проблема лишилась.
    підскажіть будьласка шо треба поміняти чи зробити.дякую
    passat b5 1997 1.8T 20V
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Думаете так понятней будет и менее смешно?
    Я например ничего не понял...
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Украина
    Хорошо попробую.у меня постоянно показивает на климе -30 и больше градусов.если сделать самодиагностику климы - то показывает ошыбку 313.я ее стер и больше ошыбки нет,но осталась проблема - неправельная температура ( показивает то -17,то -30,хотя за бортом +25).подскажыте как исправить ету проблему.ето датчик возле салонного фильтра или в бампере?может есть гдето фотки как они виглядят или где конкретно стоят.спасибо!!!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в твоем случае похоже и тот и тот. по G17 ошибка должна висеть в панели приборов.
    юзай поиск по запросам G17 и G89. один стоит перед основным радиатором ОЖ, второй в канале забора приточного воздуха под салонным фильтром.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Смотря какую температуру кажет... Если забортную, то датчик под бампером, если температуру в салоне, то соответственно салонный...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Все понятно..
    Датчик около бампера скорее всего!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    они оба для индикации забортной температуры. просто алгоритмы использования показаний с них разные.
    Все понятно..
    Отлично. Теперь только всем остальным осталось подучить Украинский и начать разговаривать на нем в техническом разделе
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Молодец, пять баллов! Я даже засмеялся, прочитав. (сорри за офтоп, но вроде всё уже обьяснили)
    У меня (пассат В4) от датчики 17 в проводке закоротило так показало -56 градусов, стоит он впереди радиатора с низу
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    будьласка
    Bohdan, без обид, ни чего личного
