    По умолчанию Странно раболает климат
    Доброго времени всем . Парни нужна помощь на холостом ходу не вкл кондей (не холодит) Фриона 720гр . включается на ходу(чувсвуется по тяге) 20-40 км\ч холодит отлично если на холостом ходу принудительно подать на муфту плюс то всё работает и вентилятор тоже!!! ошибок нет. Чё делать? За ранее спасибо всем откликнувшимся.В 5 2000г ANA 1.6
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Цитата Сообщение от nlion Посмотреть сообщение
    ошибок нет
    nlion, привет, по VAG-COMу или самодиагностика климы?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    nlion, посмотри в 1 -ой группе климы (первое окно) причину отключения муфты, там должна быть цифра, расшифровка ниже1,0,Основные параметры1,1,Муфта компрессора,Причина отключения см.lbl файл0 = Муфта подключена; 1 = Отключена (Манометрический выключатель(F129) слишком высокое давление хладагента в контуре); 2 = Отключена (Приточной вентилятор V2 с БУ J126 - неисправны); 3 = Отключена (Манометрический выключатель(F129) слишком высокое давление хладагента в контуре); 4 = Неиспользуется; 5 = Отключена (Отключена на 4 сек.(не является неисправностью)); 6 = Отключена (Нажата кнопка ECON (не является неисправностью)); 7 = Отключена (Отключена ввиду многократного нажатия кнопки "Понизить обороты вентилятора" до появления на дисплее Climatronic значения OFF - система выключена (не является неисправностью)); 8 = Отключена (Температура на улице 3 °C или ниже (предотвращение обледенения, не является неисправностью)); 9 = Неиспользуется; 10 = Отключена (Напряжение в бортсети упало ниже 9.5 В); 11 = Отключена (Слишком высокая температура охлаждающей жидкости); 12 = Отключена (Муфта отключена по сигналу с БУ Автомат. Коробкой передач либо двигателя)Извиняюсь, текст не отформатировать на рабочем компе
    APT, 1,8 универсал
    Много фреона. На табличке написано 600 или 650 грамм в отличии от модели. Сначало фреон надо правильно закачать, а потом дальше думать
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    что ж ты зациклился и многих путаешь этими 600-650?лично у меня на табличке 700!сфоткать?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:31
  2. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 08:59
  3. СТранно
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 21:15
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 21:13
