    Смоленская область
    По умолчанию Проблема с кондеем
    Добрый день!
    У меня VW Passat B5+ 1,9TDi 2001г.в. AVB
    Подскажите пожалуйста, рассказываю все с начала в прошлом году поставил компрессор кондея, все заработало нормально, но перетерся шланг и я забил на все до этого года, в этом году поменял шланг и радиатор кондея, заправляю все четко работает, только начинаешь газовать муфта компрессора остается в зацеплении, то есть компрессор работает, но не холодит, думали где то забита система, все разобрали, все продувается отлично! Спецы говорят что компрессор умер, но он во первых новый, а во вторых не может такого быть, что он сначала работает, а потом резко не работает! Что может быть подскажите?!?!?!? Заранее спасибо!!!
    И еще одна беда на этой же машине, заклинила коробка МКПП, взял б/у коробку, сцепление все поставили, после этого стала плохо заводиться на горячую, а на холодную с пол оборота, думали ЕГР клапан, заглушили не помогло, VAG ком подключали не на что не ругается все хорошо, что может быть и как это устранить???? Заранее спасибо!
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    если снимали коробку, то может плохой контакт на + или массе стартера. ну это как вариант
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Golf Аватар для Timoon
    Год езды с негерметичной системой вполне могу убить компрессор. Давление в системе меряли?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Липецк
    Если система была разгерметизирована очень долгое время, то осушитель(ресивер) в мусорку. Да и сама система могла быть засорена, промывка всей системы + чистка радиаторов с внешней стороны и между ними с разводкой.
    Смоленская область
    Как написано выше радиатор поменян и система вся проверялась на чистоту, все хорошо, если только из-за осушителя может такое быть?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    нет, а что спецы не могут повесить свои монометры и при нажатии на дроссель померить давление системы, если компрессор живой давление будет повышаться. Вентилятор работает?
  1. проблема с кондеем
    от SHAT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 10:22
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 19:24
  3. Проблема с кондеем...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 11:30
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
